Hallo Jungs...
Hab heut Ölwechsel gemacht und wollte gleich noch den Kupferdichtring am Thermostat wechseln weil der süfft...PROBLEM...als ich die Schraube mit dem 17er Innensechskannt rausdrehen wollte ist sie da wo Ölwanne und Block zusammengehen angestosen, sprich die lässt sich nicht ganz rausdrehen...
FRAGE: kann mann das Thermostat rausmachen,wenn ja wie...in Etzels Buch steht nix drin.
Danke
LG Sven
Ölthermostat wie ausbauen???
Hi
schraub einfach das Anschlußstück wo der Ölfilter draufgeschraubt wird auf (Sechskant)
dann geht das Komplette Teil weg oder drehst soweit das du die Schraube mit den Dichtring raus bekommst du.
Gruß Christian -
Korrekt Danke für die schnelle antwort...ist das dan auch wieder dicht beim zusammenbau und fällt nix nach innen rein?
du mußt nur die Flanschschraube des ölfiltergewindes aufschrauben (gekröpfter Ringschlüssel) dann löst sich die gesamte Adapterplatte.
Da zerfällt nix, zum Block is ein Kantdichtring drinn, da kannst Du einfach einen guten gebrauchten Dichtring von nem Ölfilter verwenden, ist genau die gleiche größeciao
Sauber ihr seid einfach die Besten!!!
