Neue Arbeit lässt nicht auf sich warten,
Da ja meine Radhäuser wieder schick sind und ich auch alles wieder Verbaut habe, habe ich eine Probefahrt gemacht. Einmal nach Österreich (Tanken). Angekommen bemerkte ich das mein Standgas extrem niedrig war. (Anzeige Lampe von ÖL und Batterie flackerten schon leicht. Habe dann neu gestartet und alles war bestens. Also erstmal Vollgetankt und dann wollte ich wieder los.
Leider war da nichts mehr mit fahren. Motor gestartet alles Gut, doch nach ca. 15 sec. wieder extrem untertourig und abgesoffen... das habe ich 4 Mal gemacht. Startet sehr gut und dann platt. habe dann noch mit fahren versucht aber das war nicht möglich selbst bei Vollgas kein Gas angenommen.
Leider hieß es dann Abschleppdienst....
Was könnte Die Ursache jetzt dafür sein und wie finde ich den genauen Fehler?
In welcher Reinfolge sollte ich an die Sache herangehen um alles zu Prüfen?
Kann dreck eine Ursache sein?
Ich weiß Ihr kennt bestimmt schon alle die Lösung nur ich wieder nicht als Leihe!^^
Vielen Dank wieder für eure Mithilfe.
