Suche Schaltplan für Digitaltacho MK1
  • Hallo Forum,
    ich such einen schaltplan um einen digitaltacho in einen normalen uno einzubauen, also sozusagen einen Belegungsplan für beide Tachos?!
    1.Digitaltacho MK1
    2.:
  • Einfach umstöpseln und fertig.
    Der " Digitaltacho" ist eh ein Witz.
    Da treibt die Tachowelle eine Lochscheibe an, die dann über den Helligkeitswechsel
    ein Signal generiert.
  • du brauchst zusätzliche masse. der rest ist eigentlich gleich.
    umstellen kannst du in genauso wie beim analogen Tacho. Plexiglas vorne weg, die kunststoffplatte weg und schon bist du dran!!!! :)
  • Tacho Umbau auf Digital
    Guten Tag zusammen ich habe mir eine Digitales Tacho zugelegt und wollte mich informieren ob es jmd schon gemacht hat da ich nicht viele Informationen habe außer das man eine Masse extra verlegen muss.
    LG
  • Hey,
    Turbo oder „Normaler“ Digital Tacho ❗️❓
    Währ gut zu wissen 🤔
    UMBAU Von MK1 auf MK 2 ❗️❓
    Stecker sind modelbedingt unterschiedlich
    :D
  • Wenn MK1, dann mit check-panel oder mit normale Kontrollleuchte? Der Kabelbaum mit check panel hat 9 Stecker und ohne hat nur 4.
