Welche Semi Slicks empfiehlt ihr bei 13 Zoll kbs Felgen?
175/50 r13 wäre ja die original Größe!
Jetzt hab ich gelesen das es da Probleme gibt weil die 175er nur bis 6 Zoll freigegeben sind?
Semi slicks
Ist die Serien Bereifung nicht 175/60 R15! beim Turbo
175/60R13 ist Orihinal auf dem Turbo.
ok zurück zu meiner Frage ... taugen die was auf der 7" Felge?
Nimm 185er dann sollte doch das thema freigabe erledigt sein
Hast recht, muss nur schauen das ich die mit der Dimension eingetragen bekomme
Bestimmt. Musst eher schauen dass es nicht streift.
Ich hab nur 6.5x13. Musste aber die radläufe ca 10-15mm breiter machen damits freigang hat. Der Aufwanfmd wird dann aber bei jedem meter kurvenfahrt entschädigt
Hi.
Ich weiss irgendwo im forum is ne liste mit den reifenfreigaben fuer den turbo.
Könnte die jemand nochmal reinstellen???Oder eine liste der möglichen semislicks. Hab auch schonmal gesucht finde aber immer nir
Reifen die nicht die passende groesse haben....
Danke -
Sollte eig. nicht das Problem sein da ich ja die GTi Radläufe draufgeschweisst hab. Freu mich schon ...
Ih GTI Radläufe... passt in meinen Augen gar nicht zum Uno...
Fahr du erst mal Uno
