was braucht man für den umbau auf 1.6 turbo?
  • kann mir mal jemand sagen was man dazu genau braucht.....1.3tubo motor kpl vorhanden.1.6 motor kpl vorhanden.was muss noch und was muss genau geändert werden
    Einmal editiert, zuletzt von buckaroo (8. August 2013 um 09:52)
  • awatt. im prinzip isset ganz einfach:
    block: so lassen.
    such mal hier im forum nach der zwischenplatte zur verdichtungsreduzierung -> kaufen
    kopf: ventilsitze ändern, damit die auslassventile vom 1,3er rein passen
    kühlwasserthermostat vom punto gt dran bauen.
    wasserversorgung für heizung/turbo über verteiler basteln (wasserrohr zahnriemenseitig am kopf fehlt beim 1,6er)
    ölversorgung vom turbo über verteiler vorne am block realisieren.
    neue ölleitung für turbo bastel.
    zusammenbauen.
    spass haben.
    :D
    Einmal editiert, zuletzt von buckaroo (8. August 2013 um 09:53)
  • Wobei wenn man es richtig macht, kann man auch gleich in den Kopf das Loch bohren und hat dann nicht so ein blödes gefummelt da hinten. Zudem würde ich auch gleich gescheite Kolben mit passender Kompressionshöhe einbauen, also über den Kolben die Verdichtung reduzieren.
  • dann kann man sich auch gleich um nen 1,5er kopf bemühen. da kann man n original thermostat nehmen, die ventile passen so und das wasserrohr ist auch schon da.
    man weiss ja nicht was der kollege für seinen 1,6er ausgeben will. machbar ist ja wie immer alles. von low budget bis 20000 euro sollte man alles realisieren können.
