Hallo zusammen.
möchte mein öldruckschalter an meinem uno turbo 1.4 wechseln.
meine frage: wo ist der genau? und welchen typ bestell ich am besten?
meine öl lampe leuchtet auf wenn der motor warm ist und nur im standgas.
öltempmesser und alles gefunden aber der öldruckschalter nicht
danke für eure antworten.
ps. cool währe ein photo.
Öldruckschalter
Ob der Schalter wirklich kaputt ist sei dann aber mal dahin gestellt, aber übersehen kann man den eigentlich nicht (vorne am Block mit einem ein poligen Stecker). Fiat Teilenummer ist 4414599, kannst aber irgendwas nehmen was unter 0,5 Bar Druck auslöst und M14x1,5er Gewinde hat.
so sieht er aus.mfg
Falsch so sieht er nicht aus, das ist der Öldruckgeber und der ist für die Öldruckanzeige. Der Motor hat wie jeder andere auch einen Öldruckschalter, der einzig und alleine für die Lampe mit dem Ölkännchen ist.
das klingt ja eher nach motor tot... ich wünsch dir Glück.
ich würde erstmal den Öldruck messen.
Hoffe nicht das es der Motor ist. Die lampe flackert nur brennt nicht konstant. Mechaniker meint es sei der öldruckschalter. Motor läuft rund und macht auch keine gräusche.
besten dank für die antworten. mfg -
Habe nicht richtig gelesen. Ja war der Schalter für die Öldruckanzeige.
Was zeigt den diese Anzeige an?
