Mrin turbo will nicht mehr anspringen. Anlasser klackt, aber mehr tut sich nicht.batterie ist okay. Selbst mit Ueberbruecker ausprobiert.Aber ohne erfolg. Anlasser gewechselt weil ich dachte das evtl der magnetschalter ne macke hat. Evtl hatte jemand schon mal so was ähnliches und hat nen Tipp.wenn ich ihn anschiebe springt er sn und läuft ohne Probleme. Bin so jetzt ueber 300km heim gefahren.
turbo springt nicht mehr an
Denke dennoch das es die Batterie ist! Schon mal einfach zum testen eine andere eingebaut?
Zündschloss...
Hmm aber er hat soweit ich weiß nen Startknopf und der sollte solang der schlüssel auf Zündstellung ist ja gehen
Wenn der Anlasser klackt, ist es kaum das Zündschloss. Das Zündschloss schaltet lediglich den Magnetschalter am Anlasser, also entweder ist die Hauptleitung von der Batterie zum Anlasser unterbrochen, oder der Magnetschalter ist kaputt. Wenn die Batterie zu schwach ist, sollte man das eigentlich direkt erkennen. Der Magnetschalter zieht dann ggf. noch an, aber sobald der Anlasser drehen will sackt die Spannung ab. Meist klackert es dann, statt dass es nur ein mal "klack" macht. Der Anlasser liegt ja auf Klemme 30, also direkt auf Plus der Batterie. Da gibt es kein Relais, keine Sicherung oder sonst was dazwischen. Pie hast du eigentlich das Batteriekabel nur nach hinten verlängert, oder da komplett umverkabelt? Also mit Abzweig direkt auf den Sicherungskasten? Weil wenn ja, würde ich halt mal schauen ob überhaupt vorne am Anlasser Saft am Kabel anliegt.
habe vom anlasser aus ein komplett neues kabel bis in den kofferraum gezogen. masse ganz kurz neu gemacht im kofferraum.
Batterie kann man ausschließen sonst wäre er mit dem Startversuch per Überbrücker angegangen. Anlasser klackt nur einmal kurz. danach geht nix mehr. Anlasser ist nen neuer drin. defekt am Kabel zum Anlasser konnte ich auch nicht finden. Selbst wenn das defekt wäre, würde die vor der Batterie eingebaute Sicherung ansprechen.
Es gibt doch nicht viele Möglichkeiten, entweder hat der Anlasser kein Saft oder er ist kaputt
Teste auch mal ob du genug Masse am Anlasser hast, defektes Masseband und schwups geht der Anlasser nicht mehr.
Ansonsten erst mal ernsthaft den Anlasser testen, daher Masse an das Gehäuse, 12V+ an die dicke Klemme und einfach mit einem Kabel zusätzlich an den kleinen Stecker gehen. Dann muss der Magnetschalter anziehen und der Anlasser müsste laufen.
Wirklich ernsthaft, ich hatte schon durchaus Anlasser im Regal die auch kaputt waren. Vom langen rumliegen oxidieren auch gerne die Kontakte im Magnetschalter, schon geht ein Anlasser nicht mehr den man mal als funktionierend ausgebaut hatte.
Ich werde es testen denke aber mal das der neue anlasser der drin ist okay ist.
welchen querschnitt hast du als +kabel zur batterie drinn?
ohja, masse ist auch wichtig. darf man immer noch gerne zusätzlich eine am block machen. -
Habe 50qmm verlegt.lief ja so auch die letzten jahre ohne probleme.
die anschraubstellen z.b. vom Masse Kabel sind an gegammelt . dann kannst du auch Probleme haben. mal los schrauben und anschleifen.
vielleicht hilft das was!!!!
mal ne blöde Frage. Hast du schon mal mit dem Gummihammer auf den Anlasser gekloft
Was soll das denn bringen?
Wenn der Magnetschalter korrodiert ist oder hängen bleibt, kann ein klopfen auf den Anlasser mit dem Gummihammer durchaus helfen.
Bin mal ein halbes jahr lang so rumgefahren. Immer ne eisenstange mit dabei
Anlasser ist ganz neu.habe ihn testweise in einen anderen uno eingebaut und dort funktionierte er.
Werde mal die Massegeschichte durchschauen -
Zündschloss...
Bin ich bei Steve... Kuck mal die Verbindungen an.
Ned das dir da was durchgeschmort ist. -
Karre läuft wieder. Masseband hatte grünspan .Masseband marke eigenbau rein und die karre lief wieder. Danke für die vielen Tipps
Gut zu wissen
