uno 75 i.e ruckelt
  • Hallo Zusammen,
    habe einen Fiat Uno 75 i.e Baujahr 1988. Folgendes Problem:
    Startet ohne Probleme - Gang rein 2-3 Meter fahren und er geht aus.
    Erneutes Starten auch kein Problem. Aber sobald Gang drin ist und er 2-3 Meter gefahren ist geht er wieder aus.
    Angefangen hat es mit erheblichem ruckeln beim fahren, ging an der Ampel aus und lies sich schlecht starten.
    Zündung ist i.O.
  • hi ! also ich hatte auch mal das problem mit mein ehemaligen uno 75 .
    am besten du fängst ganz klein an , überprüfe zunächst deine verteilerkappe auf risse oder sonstige beschädigungen
    verteilerfinger und alle kontakte in der kappe anschleifen und wieder drauf .vorher auspusten ,überprüfe auch deine zündkabel ob die ok sind
    bei mir war es damals die kappe und billigsprit da meine nur shell sprit wollte :lol:
  • Danke - werde ich mal versuchen. Hoffentlich klappt es.
    Kumpel von mir meinte es könnte auch das AGR Ventil sein.
    Werd ich auch mal überprüfen.
  • bei mir war es damals die kappe und billigsprit da meine nur shell sprit wollte :lol:
    :D :D :D :D :D :D :D :D Ich lach mich tot er wollte nur Shell
    Ist ja normal das trinkt auch der Ferrari bzw. der Bruder vom Uno :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    FIAT Storia Italiana
  • Suuper - Verteilerkappe neu - Zündkabel neu - Läufer neu - Zündkerzen neu.
    Nun startet er noch nicht mal mehr - könnt .................
