Lambdawert bei Barchetta zu hoch
  • Noch einer eine Idee, bekomme den Lambdawert zur AU nicht runter !
    Also zur viel Restsauerstoff im Abgas bei erhöhter Drehzahl. (Lambda zu hoch)
    Auslasskrümmer getauscht, Ansaugleitungen nach Luftmassenmesser geprüft.
    Fahrzeug läuft sonst normal, springt sofort an und Leistung stimmt auch.
    Kuga 2,5 Turbo 4x4
    SLK AMG 55
    Honda VTR 1000F
  • Hört sich klar nach Sonde an, wenn die altern wird weniger Sauerstoff von der Membran transportiert, ergo das Steuergerät geht von zu einem fetten Gemisch aus.
