Was ist der unteschied zwischen den beiden FIRE motoren mit den kennzeichnungen 156a2246 und 156a2000 . Was mich daran interessiert ist eigentlich nur, ob die beiden motoren baugleiche kurbelwellen besitzen.
Ich würde mich sehr freuen wenn ein kenner darauf antworten könnte, eine motorinstandsetzung ist jetzt wegen dieser frage auf eis gelegt.
Frage über kurbelwelle Fire 1.0
hy steph,
die wellen sind baugleich.
156a2246 = 1.0 ie
156a2000 & 156a2048 = 1.0 vergasergruss zippo
hi zippo,
bist du dir da 100% sicher? ich konnte bisher im bosch esitronic einen unterschied feststellen, nähmlich das der 156a2.246 ein verdichtungsverhältnis von 1:9,0 hat, und der 156a2.000 1:9,5 . und das macht mich ein wenig unsicher.
Denn ich will jetzt eine kurbelwelle für meinen 156a2.246 holen, aber auf dem schrott gibt es nur lauter 000-er motoren. -
jeepp,ich bin sicher.
verdichtung hat primär nichts mit hub zu tun.die verdichtung kommt von anderen kolben bzw bei späten ausführungen auch durch eine geänderte brennraumform im kopf.
gruss zippo
Habe jetzt keine zweifel mehr. Danke!!!
