Heizungsgebläse
  • Hi Leute!
    Die Elektrik lässt mich die Tage nicht mehr aus!
    Im Uno von meinem Bruder --> Fiat Uno MK1 1.0 ist folgendes zu bemängeln:
    Das Gebläse Stufe 1 und 2 funktioniert glaube ich nicht richtig,
    weil da kommt nicht wirklich viel Luft raus, eher ein Lüftchen.
    Ist das normal oder ist da nur was weggegammelt?
    Wo wird das Gebläse von der Heizung angesteuert damit ich es mal direkt mit Strom füttern kann.
  • Es kann sein, dass sich das Lüfterrad von der Welle gelöst hat. Dann dreht die Welle wie bekloppt, aber das Lüfterrad kommt nicht richtig in Gang. Kann auch sein das zu wenig Spannung anliegt, dann ist vor dem Gebläse ein Wiederstand zu hoch. Aber welcher das sein kann, da bin ich überfragt...!
    Saugen statt blasen ;)
  • Ja, da gammeln häufig die Steckkontakte vom Vorwiederstand.
    Der sitzt unten am Gebläsekasten vor der Spritzwand.
    Mit einer kleinen Feile, K60 Spray und Glasfaserstift kommt man dem bei..
  • Der Gebläsekasten ist von Innen , mit vier Muttern an die Spritzwand geschraubt.
    Der Vorwiederstand sitzt Innen vor der Spritzwand.
  • ha ich habe auch ne Frage mein Fiat also MK1 xD hat glaube ich ein problem egal auf welche stufe ich das haue oder auf OFF Air oder MAX drehe kommt immer brutallle winde mir entgegen und auch blätter von draussen... gibts da irgendwas was fehlt oder noch drann muss damit ich nicht immer die ganze strasse im Auto habe?
