Infos zur Wegfahrsperre bei Fiat Barchetta
  • stimmt ja alles,er wird damit auch laufen,aber....
    wenn du den neuen riemen auflegst müssen die nw räder gelöst werden,dann spannen und da gehts schon los wenn du die räder nicht gelöst hast, verdrehst du sozusagen die nw und den phasenversteller....
    hatten schon 1.8er ohne die module gemacht,liefen aber danach recht unsauber und mit Leerlaufschwankungen,was nach einbau mit den modulen nicht der fall war...
    ich empfehle es ja auch nur,der aufwand ist ja auch nicht so riesig , den ventildeckel runter und dann los....
    habs an meinem 166er(2.5 v6) damals auch ohne module gemacht,da gehts problemlos und du sparst dir ne menge arbeit.
