• Hallo,brauche mal wieder ein bischen Hilfe.
    Die Zwischenlager/Stützlager für die Kardanwelle von meinen Golf 2 Syncro sind so ziehmlich fertig.
    Neue gib es bei VAG in Norwegen nicht mehr. Können die nicht mehr beschaffen wurde mir gesagt.
    Währe nett wenn das jemand bei VAG in DE bestätigen könnte.
    Ich nehme mal an das dies so spezielle Teile sind,das man die nicht beim Teilehändler bekommt.(auf jedemfall nicht in Norwegen)
    Würde mich auch über gute gebrauchte freuen ; )
    Preislich könnte man sich bestimmt einigen.
    mfg
    steffi
  • Schaue bei Nininet - wenn da ein Preis angegeben wird gibt es das noch.
    Bin demnächst wieder Sachen für einen Audi bestellen, kann dann explizit fragen wenn du mir die Nummer gibst.
  • klasse Acki !!
    Hier die VAG nummern.
    191 521 350 und 191 521 349
    mfg
    steffi
  • WOW....dann werde ich da heute mal reinschauen !!
    Die lager gab es nie lose in Norwegen (VAG).
    Da wurde immer die komplette Welle erneuert !!
    Die Halsabschneider.......
    mfg
    steffi
  • Ist beim quattro auch so, aber wenn man die Nummer hat gibt es das Einzeln.
    Alternativ Zubehör (beim quattro) oder BMW Mittellager.
    Zeig mal nen Foto wie es ausschauen soll, hab keins gefunden.
  • So,das ist das hintere.
    Das vordere ist noch so ziehmlich eingepackt.
    Aber wenn,dann würde ich sowieso beide tauschen.
    Also wenn du da mal nachfragen könntest ob die noch die Lager dahaben,wär klasse.
    mfg
    steffi
    Ist hier in DE auch Heute nicht anders !
    2 x Tuarek in meiner Bekanntschaft innerhalb 1 Monats beide Stützlager der Kardanwelle platt.
    Bei VAG gibt es nur die Kardanwelle komplett incl. Stützlager. (um 900€ plus Einbau)
    Im Zubehör gab es die Stützlager auch einzeln.
    Kuga 2,5 Turbo 4x4
    SLK AMG 55
    Honda VTR 1000F
  • Bei VAG kriegt man so ziemlich alles einzeln.
    Nur stehen im deutschen Etka nicht alle Nummer drin.
    Für meinen V8 gibt es eigentlich auch nix vom Block.
    Mit den richtigen Nummern aber schon. ;)
  • Nur wissen das scheinbar bei VAG nicht alle oder wollen es nicht Wissen ;)
    Kuga 2,5 Turbo 4x4
    SLK AMG 55
    Honda VTR 1000F
  • Stimmt. Ein arbeitskolege hatte mal vor jahren einen Syncro GolfII,da war ein Lager defekt.
    Die hatten ihm gesagt das alles neu musste. Hatte ihm damals fast 1800 euro gekostet !!
    mfg
    steffi
    Ist wohl gewollt. Für meinen V8 gibt es nur nen Tauschblock bei Audi in D. Gibt auch keine Rep Anleitung für den Block.
