Taster zum Anlassen des Autos einbauen
  • So heute mal das Zündschloss angeschaut und festgestellt, dass ich nicht klar komm :)
    Habe ganz viele Kabel da.
    Hinterer Stecker : Kabel: Rot 2 Stück auf einem Pin, Dann ein dickes Braunes dann Orang 2 Stück
    Vorderer Stecker: Gelb,Blau 20 Stück ein Pin, Schwarz rot und gelb rot ein Pin.
    Welche Kabel muss ich da jetzt genau nehmen hab keine Klemmennummern gefunden!!
    Ist es egal welches rote und welches orange kabel?
    Danke!!!
  • Nimm doch einfach einen Mulimeter oder eine Prüflampe und messe die Kabel aus. Eine Leitung auf Karosserie Masse und mit der anderen auf die Stecker Pins vom Zündschloss, dann Zündung an und aus machen bis du das Zünungsplus hast, danach immer Anlasser betätigen bis du die Klemme 50 gefunden hast. Das dauert max 10 min und die Sache ist erledigt.
  • Habe ja schon die Info bekommen das es das Rote und das Orange sein muss was auch sinn macht aber da gehen halt immer zwei kabel raus.
    Nun ja muss ich mich halt durchboxen.
    Danke!!!
  • So heute bal den Taste angeklemmt. Hat auch wunderbar geklappt. nach dem 8ten mal starten machte der Anlasser Geräusche. Ne art knacken und krechtsen kann es schlecht beschreiben. Auto springt aber weiterhin an.
    Knacken und Krechtsen macht er auch wenn cih ihn normal über Zündschloss anlasse.
    Komisch ist das dieses Geräusch nicht bei jedem start ist.
    Hat das was mit meinem Schalter zu tun?
  • Bein leider kein Gelernter aber Schwungrad sehe ich wenn ich in das Loch im Getriebe schaue aus dem ich den Anlasser ziehe oder :)
    Komisch nur das er manchmal geht und manchmal nicht.
    Ich hoffe ich hab ihn nicht kaputt gemacht mit dem einbau meines Schalters ;(
  • Hab mir jetzt die Schaltpläne angesehen. Da sind nur leider keine zwei Orangen und zwei Rote kabel an einer Klemme.
    Ich hab zum Anlassen das dünne rote kabel und eines der orangen Kabel genommen.
    Wo führen die zwei orangen Kabel denn hin? eines zur Zündspule und eines??
    Das dünne rote sollte zum Anlasser gehen und wo geht das dicke rote hin?
    Kann es sein das mein Taster zu wenig Strom durch lässt?
    Danke für eure Hilfe!
