Hy Hy
Ich werde bald meinen Racing Motor in meinen 1.3 Liter Turbo bauen.
Dazu hab ich eine Frage zu den Kabelbäumen.
Kann die vom 1,3er soweit übernehmen ?
Also zumindest alles was durch die Spritzwand geht.
Das die Einspritzleiste usw. anders ist ist mir klar.
Nur den Horror die Kabelbäume komplett zu wechseln will ich mir ersparen.
Umbau von 1,3 auf 1,4 Turbo
Ich meine Motorkabelbaum musst du vom 1.4er nehmen.
Gibt es eine Freigabe von Fiat ?
Kabelbaum im Motorraum müsstest tauschen - wieso Horror?
Wenn Motor draußen ist das doch fix gemacht.Zündung wirst lassen können aber das Kabel zur Jetronic liegt halt falsch.
An dem Fahrzeug ist ziemlich gebastelt worden.
Da fehlt z.B. das Lambda Kabel. Vieles wurde mit Kabelbindern fixiert.
Den Kabelstrang vom Sicherungskasten in den Motorraum zu fummeln
ging nicht ohne Demontage des Armaturenbretts und des linken Luftführungselements.
Einen Ausgleichsbehälter für Kühlwasser hab ich auch nicht vorgefunden.
So weit dazu.
Es gibt nur die Microplex. Im Innenraum ( Beifahrersfußraum ) war nichts.
Ist das so bei einem Racing ? Krasses Ding -
Jo, beim Racing sitzt die Jetronic auf dem LMM.
Daher musst du den Kabelbaum tauschen wenn du nicht das totale Chaos willst.Gibt doch paar Standardanlaufstellen für Ersatzteile
Nen Racing-Kabelbaum haben wir sicher auch noch, aber ich bin ab Montag erstmal im Urlaub -
Gut , kann mir jemand einen guten Racing Motorkabelbaum anbieten ?
Der Umbau war gestern zuerst gut aber dann fing ein Lackierer in der Halle ungefragt an
beim Motorausbau zu helfen. Dann wurde von ihm jeder meiner Handgriffe kritisiert.
Zum Schluss fing er an Druck zu machen und erzählte etwas davon , dass das ja eine
kommerzielle Werkstatt wäre usw. Er fährt selber Rennen . Ich muss feststellen
das mache Rennfahrer echt einen einen Klatsche haben. Panikschrauber auf Speed.
Bei jedem Handgriff der länger dauerte: "Kapp das Kabel, flex dasTeil durch"
"Was willst Du damit ? Das ist Schrott" Hat mir echt das Wochenende versaut.
Muss mich erst mal beruhigen. Aber bei einem Hallen Mitmieter kann man als Gast ja leider keinen
Lauten machen.
