Zusatzluftschieber einstellen!
  • Wenn sich mal die Schraube für die Grundeinstellung löst und der ZLS hebt bei kalten Motorstart nicht die Drehzahl an, ist das wieder einzustellen.
    Laut Bosch sollte der Motor bei 20° 1200 u/min startdrehzahl habe und nach ca. 3 min normaldrehzahl erreichen.
    Die Lochscheibe solte bei 20° ca. 60% geöfnet sein.
    Zum Einstellen die Mutter lösen und Verschieben. Je größer die Öffnung um so höher die Startdrehzahl.
