Bremsen klappern Uno Turbo
  • Hat das schon jemand gehabt ?
    Die Schwimmende Bremsanlage vorn "Schwimmt zu sehr"
    Beim kleinsten Stoß klapperts wie ne Blechdose mit ein paar Schrauben gefüllt.
    Auch wenn man mit der Faust an die Felge kloppt.
    Wenn man Bremst ist es weg.
    Mehr Fett in die Führungsstift ?
    Oder Führungsstifte verschlissen ?
    Kuga 2,5 Turbo 4x4
    SLK AMG 55
    Honda VTR 1000F
  • Auf jedenfall Mehr Fett. Mach voll die Dinger.
    Mit Manschette muss sich dann richtig ein Unterdruck bilden der den Stift reinzieht!
  • Auf jeden Fall die Führungsstifte mal tauschen, gibt aber auch Sättel da ist die Führung einfach fertig. Ausbohren, Buchse einsetzen oder neue Sättel. Fett hilft da zwar eine Zeit lang, aber wenn es zu viel Spiel hat bringt das auch nix. Das Fett drückt es dann einfach über die Manschetten raus, oder du bekommst du den Stift erst gar nicht mehr rein.
