Motor innenreinigung!!!!Hat jemand erfahrung damit?
  • Das macht aber auch nur der Turbo mit Kat, es gibt auch sonst kein Relais abgesehen vom Benzinpumpenrelais was das macht. Die Jetronic steuert das kurz an, aber warum auch immer erst beim Kat Modell. Also ka. was du für einen hast, darauf hast du ja nicht geantwortet ;)
  • Ohne KAT macht das nicht. Sicherheitsschaltung wie beim 75er MPI.
    Pumpe wird über LMM angesteuert bzw das Relais (Schwarz statt Blau).
    Öffne die Klappe bei Zündung an, dann siehst du was ich meine.
  • nö. ansteuerung des benzinpumpenrelais kommt von dem zündsteuergerät. hast da mal n anderes verbaut? wenns kein passendes ist könnte der pumpenvorlauf weg sein.
  • Die erste wäsche nach dem lackieren.Sind paar Jahre vergangen,seit dem stand er in der Garage.Hatte bisschen staub,siehe Tüv bilder!!
    Und beim TÜV!!!!
  • Uuuuuuuuuui :love:
    Hast den nur neu gelackt oder ein Neuaufbau?
    Erzähl mal bisschen was zur Geschichte! Macht einen sehr interessanten Eindruck!!
    Kommen die Radleisten wieder hin und was hast sonst noch damit vor? Hoffentlich alles original :thumbup:
    SEHR SCHÖÖÖÖN!!!
