ausser bei nem mercedes 124er von achtzehnhundertkrug hab ich noch nie nen verstopften benzinfilter gesehen.
und bei den karren löst sich die tankbeschichtung auf...
aber grundsätzlich kann n neuer filter nie schaden.
75SX stirbt ab
Beim Uno von meinem Bruder hat der Stecker an der Spritpumpe nen Wackler gehabt. Fehlt die Dichtung.
Nabend...
hatte ähnliche Probleme und bei mir war es der Hallgeber, das Teil was auf dem Zündverteiler sitzt.
Kein Hallgeber da drin! Es sieht fast danach aus, als sei die Spritpumpe nix mehr und daher der Benzindruck zu niedrig, wodurch er ersäuft. Nach kurzer Zeit geht er dann wieder an. Aber dann ginge er eher nach 2 Minuten wieder an. Es kann daher auch der blaue Temperatursensor unter dem Verteiler sein. Den mal checken!
als ich meinen 75er gekauft hatte wollte er auch nicht anspringen. nach ewigem leiern ist er dann mal kurz gekommen habs auch mit hängen und würgen geschafft den von der auffahrt runter zu bekommen, musste stark mit dem gas spielen um ihn einigermaßen bei laune zu halten. zu hause dann nach langem suchen hat sich rausgestellt die benzinpumpe ist das übel. hatte auch leise gesummt aber die hat den druck nicht mehr aufgebaut, nach dem wechsel sprang er sofort an
ich würde mal die pumpe wechseln und schauen was passiert
mfg
Sodala es gibt News!!!
War soeben beim schnuggi und hab im gesamten Motorraum die Stecker mit wd40 eingesprüht.
Siehe da nun wird er wärmer als 50 grad und bleibt am leben. Hab die Vermutung es war der thermostecker unter dem Zündverteiler
So nun Brauch ich nur mehr eine Originale Verbreiterung vom 75er für die vordere Beifahrerseite dann is perfekt. -
So nun Brauch ich nur mehr eine Originale Verbreiterung vom 75er für die vordere Beifahrerseite dann is perfekt.MK1? hab ich in neu, glaub ich. laß mich mal nachschaun.
MK2 "leider"
Hab sie eh schon, aber danke -
Jetzt mal ne Frage!
Pumpe habe ich gerade bestellt bei PKW Teile.at
Lt. Eper sieht das Ding so aus.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. gekommen ist das Teil!
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Bevor ich das ganze aufschraub frag ich lieber mal.
Das passt doch nicht oder? -
deine eperskizze ist falsch. die zeigt eine mechanische pumpe für vergasermodele
die die du erhalten hast ist schon richtig.
du mußt den pumpenkorb zerlegen, erklärt sich aber selbst wenn du das draussen hast.
merk dir vor- und rücklauf und mach die kippe aus.... -
Ahhh alles klar super, danke dir chris!
Rauchen tu ich eh ned! Dann zerleg ich das Ding heut Abend tschaka tschaka
Das Sieb vorne nicht kaputt machen beim Einsetzen. Da sind Hacken im Tank für so ein Stückgummi (ist auf die Pumpe geschoben, siehst du dann) der da einhakt.
Also in Ruhe machen. -
So Pumpe ist getauscht! Problem noch das selbe!!!
Bei 50 grad Bums stirbt er ab.Ideen?
Wassertemperatursensor?
Was hast du jetzt alles geprüft?
Zündmodul wurde getauscht, Kerzen, Kabel alles neu!
Benzinpumpe getauscht! Wassertemperaturfühler muss i noch schauen.So gestern mal gemütlich gestartet. Bei 50 grad abgestorben.
Nach 2 min ging's wieder. Dann bin ich 80 km Gefahren ohne Probleme. -
Stecker korodiert?
kannst ja mal die kontakte mit feinem schleifpapier abschleifen.
Bei mir war's die hupe, hab die kontakte gereinigt und mit polfett eingefettet, geht jetzt wieder einwandfrei.
gruss ark -
Bei dir waren die Hupkontakte korrodiert,
und deswegen ging der Motor aus?
Ist ja wie nen Notaus weil nicht verkehrstüchtig. -
Hupe? Scherz oder ...
Ne, da ging halt die Hupe nicht ...hat doch nix mit motorabsterben zu tun.
Aber Scherz beiseite, eigentlich meinte ich:ZitatWar soeben beim schnuggi und hab im gesamten Motorraum die Stecker mit wd40 eingesprüht.
Siehe da nun wird er wärmer als 50 grad und bleibt am leben.Könnte doch sein, dass stecker korodiert sind und das WD40 auch irgendwann aufgetrocknet/verdampft ist.
Was ja, wenn die kontaktstellen vorher nicht richtig gereinigt, sondern nur eingesprüht wurden,
sich eben der Kontaktfehler wieder einschleichen könnte, falls es auch einer ist.Wenn der Motor dann Betriebstemperatur hat, bringst du den motor ganz normal zum starten?
gruss ark
Ja wenn er Temperatur hat ist alles ganz normal.
Werd mir den tempfühler mal zur Brust nehmen! -
