Hallo erstmal unzw wollte ich die zylinderkopfDichtung wechseln und beim wieder drauf setzen vom Kopf sind mir bei 2mal 90GRAD 2schrauben durchgedreht mit gewinde von ihnnen was kann ich machen bin radlos ich habe es mit Coil Gewinde-Reparatur-Satz versucht aber es dreht dur beim anzihen ?( %20%20
%20
%20
%20
%20[/img]
Motor 1,4 racing Prob
angelocs87 -
21. Juni 2012 um 12:34
wenn du das mit heli-coil schon "repariert" hast, muss das auf jeden fall funzen.
ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich denke du hast bei der reparatur irgendetwas nicht beachtet.mach' mal bitte 2, 3 aussagefähige fotos von diesen defekten gewinden, damit wir sehen, wo das problem liegen könnte.
gruss
chris -
ja mach mal bilder. defektes gewinde geht ja noch. aber wenn dann noch die helicoil aktion schief geht hast ein problem . da ist nicht genug material im block um noch grösser als 12mm zu gehen. sonst reisst es dann dort aus
gruss
chris
also ich habe den loch mit ein borer bisschen gröser gemacht und dann mit gewindeschneider gewinde gemacht und die feder reingedreht dann kopf drauf und angezogen die feder hat sich ausgedehnt wie eine akkordeon und die schraube ist durchgedeht wie kann ich bilder hir reinstellen -
okay, stelle lieber mal ein paar bilder hier rein.
wie es geht, ist hier beschrieben
"https://www.fiat-uno-ig.de/forum/index.ph…d&threadID=2439']Bilder einfügen leicht gemacht"kannst aber auch jeden anderen fotohoster nehmen, das foto hochladen, den link dann hier reinkopieren.
am besten dann mit der vorschaufunktion prüfen, ob es mit dem hochladen geklappt hat.gruss
chris -
bitte lade die Bilder bei abload.net hoch, ist ein sehr schneller Hoster und nicht so lahm wie imageshack
... dachte immer man braucht für HELICOIL so'n besonderen Gewindebohrer und ein entsprechend dafür geeignetes Setzgerät...
Es gibt auch fertige Sets, da ist alles dabei. Kernbohrer, Gewindeschneider, Helicoil Eindreher, Helicoil Zapfenbrecher und zig Helicoils.
Naja klingt so als hättest ne Nummer zu groß gebohrt wenn der Helicoil sich wegdrückt (oder falsche Steigung im Gewinde?!). Gibt noch so Gewindehülsen zum Einsetzen. Time Sert oder so. Sonst Block tauschen.
das klingt für mich auch so - zu gross gebohrt und dann hat das geschnittene gewinde für den einsatz nicht die vollen flanken, damit der einsatz sich abstützen kann und es zieht ihn beim anziehen grad raus.
da musst du jetzt eine andere variante der gewindereparatur wählen. aber achtung, du hast vermutlich nur noch 1 chance.gruss
chris -
was kann man da jetzt noch machen muss ich ein neuen block besorgen oder ?
dann bleibt nur noch das twinsert von helicoil ...
hast mail
gruss
chris -
sack und asche ...
ist deine im profil hinterlegte mail nicht richtig ??
@ acki - kannst du 2 seiten pdf hier hochladen ?? ich habe nicht gefunden, wie das geht
gruss
chris -
Glaub PDF ist nicht erlaubt. Racheklos, kann man das ändern?!
vergiss es acki, dann mache ich 2 jpgs draus und der käse ist gegessen
gruss
chris -
so, jetzt aber ...
viel spass beim studieren
gruss
chrisp.s. ... und beim erneuten reparaturversuch, der hoffentlich nicht beim versuch bleibt !!
vielen dank jungs muss neuen block holen
Was hast du denn falsch gemacht?
hätte noch nen racingblock hier liegen.
