mk1 turbo tacho , blinker, licht keine funktion
  • hallo,
    von heute auf morgen habe ich das problem das die zündung nicht funktioniert sprich tacho, lichter, blinker usw.
    fahrzeug lässt sich starten und läuft normal.
    kann es an einem relais liegen.
    bitte um hilfe.
    lg
  • Ich würde mal spontan auf Zündschloss tippen, schaltet nämlich mehrere Stromkreise und einer davon würde Ausfall von Licht, Blinkern und Tacho bedeuten.
  • Genau. Da ist so ein weißes Kabel, weiß nicht mehr ob Masse war, welches immer sehr übel ausschaut. Also ruhig mal ne Sichtkontrolle durchführen.
    Schlüssel wackeln bringt vermutlich nix?! Verschiedene Entstellungen? Das der Zündschlossschalter kaputt ist?!
  • zündschloss,und zwar stecker überprüfen.Wenn du pech hast,geht die batterie leer,da kein signal vom tacho kommt,bzw. von der batterie leucht anzeige.
