Probleme mit benzinpumpe.
  • Ciao ragazzi.
    Seit gestern funzt meine benzinpumpe nicht mehr.
    Wenn ich schlüssel drehe macht sie kein wank.bzw man hört sie nicht arbeiten.
    Woran kann es liegen ?gestern habe ich die kontake ab und wieder an gemacht und dan ging die pumpe noch...
    Wieder mal was rätselhaftes vom kleinen hulk.
    :torte:
    Währe echt nett wenn jemand nen tip hätte
  • Ich glaube nicht das Relais kaputt ist!
    Die Sicherung ist am Sicherungskasten oberhalb,musst dich richtig reinlegen das man sie sieht.
    Ist eine extra sicherung nicht am Sicherungskasten.
  • das komische ist das sie nachdem ich das auto abgeschleppt habe wieder funktionierte und nun nichtmehr.
    strom hab ich aber gemessen kommt an.aber kann es sein das zuwenig strom kommt?
    ich gehe gleich mal kukken.
    gib bescheid. :thumbup:
  • nehm doch eine batterie und schliesse die pumpe direkt an,dann weisst du gleich ob es an der pumpe liegt oder an den sicherungen oder kontakte.Eventuell mal drauf klopfen,vielleicht sitzt die fest.
  • Grazie angelo. 6 nu mago
    2 3 botte e funziona.
    Mal mit hammer gekloppt nun läuft das ding wie ne eins
    Danke für die tips.
  • was mich aber trozdem wunder nimmt ...
    was hat den das klopfen genau bewirkt??
    bzw was wahr der auslöser das es soweit kam??
    grazie 8o
  • Da wird bald mal eine neue pumpe + Filter fällig.
    Würde aber dann auch den tank leermachen und vom eventuell vorhandenen Dreck säubern,
    nicht das sich dann der neue filter gleich wieder zusetzt ;)
    gruss ark
