Zwischenwelle neu lagern???
  • Ist es möglich die zwischenwelle beim Turbo neu zu lagern?
    Hab bei mir es so umgebaut das ich die Zwischenwelle vom untengeschaltetem Getriebe genommen habe und den Haltebock vom Racing. Dabei ist mir halt aufgefalle das das Lager vom Racing etwas spiel hat.
    Hat das schon wer getauscht?
    Gruss Manga-Spezial
  • Ist einfach aufgepresst gepresst, einfach die Platte vom Lagerbock runter schrauben und die Welle mit Lager raus nehmen. Eine Presse ist natürlich eine grosse Hilfe, da aber wenig Fleisch da ist, sollte das Lager auch so ab gehen.
  • Acki
    Das weiß ich doch mit der Welle. Ich fahre doch auch dann das untengeschaltete Getriebe. Ich will ja auch nur den Haltebock vom Racing verwenden mit der Umlenkrolle.
    Ich schau mal, ob ich das Lager abbekomme.
    Grüße
  • Ahh alles klar.
    Ja das Lager geht runter. Der Haltebock muss eigentlich nur auseinander geschraubt werden und mit nem Gummihammer geht der zu trennen.
    Von der Welle hab ich bisher noch kein Lager runtergemacht, bin aber der Meinung mit etwas Hitze auf's Lager und Kältspray - sowie etwas Hammereinsetz ;) geht das runter.
