Öldruckgeber - alternativen?
  • Da der Originale Öldruckgeber ja NEU in Gold aufgewogen wird - gehen alternativen zb von VDO?
    In welchem Bereich (Spannung?) arbeitet der Original Geber bzw. der Tacho?
  • Hi!
    Die VDO-Druckgeber funktionieren nicht beim Turbo-Tacho.
    VDO Öldruckgeber
    Hab hier einen neuen rumliegen, leider hat der Druckgeber bei 0 bar ca. 6 Ohm (gemessen),
    was wiederrum bei der Tacho Anzeige Vollausschlag (8 bar) bedeutet.
    Der originale Druckgeber hat bei 0 bar ca. 240 Ohm (gemessen) und bei Druckzunahme wird der Widerstandswert geringer!,
    bei der Vdo wird der Widerstand hingegen grösser!
    Der Öldruckgeber mit 0-8 bar ist doch für'nen Diesel, der für den 1.3 geht bis 12 bar (10 bar).
    Obwohl es wahrscheinlich egal wäre (hat eventuell anderen Widerstandswert), die werden alle mit mind. doppelten Druck geprüft ;)
    gruss Ark
  • Und welchen Widerstand hat der Turbo Drucksensor bei 5Bar z.b.?
    Weil den Anzeigebereich invertieren ist ja noch machbar.
  • Ich muss das alte Thema mal wieder aufrollen. hat sich jemand inzwischen was anderes eingebaut?
    Geber
    Anzeige
    Ich denke mal die Anzeige könnte man in den Tacho einbauen und damit vielleicht ne genauere Anzeige bekommen.
    Einmal editiert, zuletzt von MetalMojo (9. August 2012 um 13:42)
  • Eigentlich nicht, weil es ja eine Kombianzeige ist. Öltemperatur finde ich fast noch wichtiger als Öldruck, wenn der plötzlich abfällt brennt sowieso die Warnleuchte und dann ist es eh vorbei ;)
  • JA, ich weiß das Thema ist alt.
    aber ich hab da neulich was interessantes im Fiat Spider Forum gelesen.
    der Öldruckgeber eines Lada Niva bzw Fiat Veglia soll wohl passen.
    hat da jemand mit Erfahrung?
    grüße
