Hi!
Ich weiss es gibt zum Thema "Umbau auf Turbo-Tacho" schon etliche Treads,
leider sind die weniger hilfreich.
Also hab ich mal den Turbo-tacho mit dem "normal verglichen":
Also, man braucht einen Stecker zusätzlich, wäre auf dem Bild "Stecker E", der ist für die Bremsbelaganzeige und ZV/Türen nicht geschlossen zuständig.
Zusätzlich braucht man noch 3 Stk. Stecker-pins um den "Stecker D" zu erweitern (Öldruck-Öltemp.anzeige sowie Drehzahlanzeige).
Die sind beim 1.0 Uno nicht vorhanden.
Und um wirklich alle Anzeigen nutzen zu können,
hab ich mich statt der Ladedruckanzeige auf einen Boardspannungsüberwachungs-umbau entschieden. (einfacher gesagt Voltmeter).
Das VDO oder noch billiger ist z.B: Equus (von Conrad) ist hierfür genau das richtige.
Man muss es allerdings aus dem Gehäuse befreien und sorgfälltig (event. mit der Heissklebepistole) hinten fixieren damit es auch richtig hält.
Ich hab das Voltmeter auch nochmal richtig geeicht (magnetstreifen verlagert) da es bei 13V gerademal 12V angezeigt hat (billigdings halt).
So sieht der Turbo Tacho nach dem Umbau aus:
Nachdem ich den Tacho jetzt umgebaut hab kann ich schön langsam wieder an's anschließen vom Tacho denken (Thx. nochmal für die Stecker <img src=" height="23" srcset="https://www.fiat-uno-ig.de/images/smilies…ne/1f44d@2x.png 2x"> )
Nächstes Wochenende gehts dann um's einbauen, dann gibts auch wieder was neues.
Nun, hab ich noch eine frage bezüglich Öltemp.sensor:
Weiss wer wie hoch bzw. welchen veränderlichen wert der hat?
Wassertemp. und Öldrucksensor hab ich schon, will nur beim kauf auf nummer sicher gehen um nicht den falschen zu kaufen.
gruss ark
