Stosstangenbefestigung:http://www.ebay.de/itm/2906432203…984.m1423.l2649
Blende Tankdeckel:http://www.ebay.de/itm/1208343658…984.m1423.l2649
Vielleicht brauchts jemand!!!
Danke.
Die Befestigungsschrauben hab ich aus VA daliegen
Die Befestigungsschrauben gibts neu bei Fiat billiger Und aus VA sind die sicherlich Sinnvoll
Werde ich mir beim nächsten mal auch so kaufen...
Vom Ring das Tankdeckels sollte es mehr geben
Wieso? Die lege ich zu den anderen dazu
Alles ist ja schon weg!
Wie du bietest die in Edelstahl an? Preis pro Stück?
Wollt damals keiner so wirklich haben: Edelstahl Stoßstangenbefestigungen
Ich würde welche nehmen!
Wieviele hast du noch auf Lager?
Edelstahl wollte ich schon gerne haben, aber mit größerem Kopf. Sonst dreht es auch da mit rund. Zudem gibt es ja auch welche in M8, und das würde mehr Sinn machen in Edelstahl.
Beim 86er Mk1 Turbo sind orginal M8 verbaut
Hi,
Ich habe mir die Stosstangenhalterschrauben ganz normal M6 aus Stahl nachgebaut und sie mit Hammerite bepinselt. Wenn man die Ecken nicht abfast oder abrundet, bekommt man sie immer ohne ausdrehen auf
Gruß Ping
Echt? Kenne nur M6, haben aber keinen Uno vor 88 selber geschlachtet.
Bei den ganz alten steckt auch der viereckige Kopf(mit M8er Gewinde) in der Stosstange und die M8 Schraube wird reingedreht.
Gruss steve
So geht es natürlich auch.
