Kleines Problem beim Tachotausch
  • Hi,
    so, mein neuer SX-Tacho is jetzt da und eingebaut... läuft auch eigentlich alles... bis auf.... DEN TACHO! *grummel*
    Ich vermute mal, dass ich mir beim Ausbau die Tachowelle kaputtgemacht hab. Oder ist es normal, dass ich den Zug von den Welle gut 20 Zentimeter weit rausziehen kann? Also nicht die ganze Welle, die Ummantelung hält schon noch fest, aber wie gesagt der Zug nicht...
    Wollte jetzt nur mal hören, ob das normal ist, ansonsten werd ich mir wohl ne neue Welle besorgen...
    Thx!
  • ok, das hiesse dann nicht kaputt? is schon zu dunkel ich seh jetzt nix mehr... aber werd dann morgen mal schauen... danke schonmal!
  • NE die welle kann man rausziehen aus der hülle ist schon ok.
    Viel spass beim fummeln.
  • Zieh die Welle raus und dann steck sie wieder rein, auf dem letzten Stück drehst du sie per Hand damit sie im Getriebe richtig reinrutscht :)
  • ok, hat dann doch geklappt... im SIEBTEN (!!!) anlauf...
    meine hände sehen aus, als wär ich damit innen mixer gekommen, aber wenigstens läuft der tacho... :P
    danke nochmal für eure tipps...
