Kühlergebläse futsch
  • Moin
    Ich habe den bösen Verdacht, dass mein Kühlergebläse vom Motor nicht tut. Bin letztens ne halbe Stunde auf nem verschneiten Platz rumgehackt, da bekommt der Motor ja praktisch keine Fahrtkühlung, aber trotzdem ständig hohe drehzahlen. Dann mal angehalten, der Lüfter lief nicht auch nach 2 min warten nicht...
    das einzig schöne war, dass die Heizung endlich mal schön warm wurde :P
    Woran kann das liegen, wenn der Lüfter nicht anspringt? Termostat? Wo sitzt das? Leicht auszutauschen?
    Wie kann cih den Lüftermotor auf Funktion testen?
    Sicherungen sind alle ganz.
    danke
    Rubb
    PS: Wie immer mein 87er MK I 1,5 MPI
  • Prüfen, stecker vom lüfter abziehen und gegen 12 volt klemmen.
    Dann müsste der angehen !
    der sensor ist unten rechts (vorm auto stehent)
    Glaube hat grünes kabel und ist in den kühler seitlich reingeschraubt
  • ja mach ich =)
    Woran könnte das liegen, dass meine Heizung sehr lange braucht bis sie warm wird? War noch nicht immer so?
  • entwerder eisenskälte oder thermosthat pfutsch oder aber deine heizung öffnet nciht vollständig .
  • hm wie ist das mit dem Termostat? Wenn das gar net funzt bzw. der Lüfter nicht anspringt, dann dürfte doch die Heizung super schnell warm werden, oder?
  • Das thermosthat äussert sich entweder überhitzt oder bleibt immer nur lauwarm das auto.
    der lüfter springt ja erst über die hälfter der wasser anzeige an wenn du diese nciht erreichst kann der nicht arbeiten.
