Frage: Idee für anderen Vorfilter der Benzintauchpumpe
  • Moin Gemeinde,
    Der Vorfilter meiner defekten Benzintauchpumpe ist nicht mehr der beste, hat jemamd eine Idee was man anstelle
    das original Vorfilters an die Pumpe machen könnte,
    hab mir auch schon Gedanken gemacht aber bisher ohne brauchbares Ergebnis ??
    MfG Michel
  • Hi Acki,
    sitzt die Pumpe auch im Tank, und hat der Seicento die gleiche Pumpe wie der Cinquecento ?
    MfG Michel
  • Moin Zusammen,
    An Acki,
    am Mittwoch bekomm ich erst mal meine neue Spritpumpe, er alte Vorfilter muß erst mal wieder dran,
    ich habe durch den kleinen Blechflansch am Filter ein 2mm Loch quer duchgebohrt und wenn ich den an die Pumpe
    stecke bohre ich die Löcher nochmal durch die Pumpe, so ist der Filter fest um man kann ihn bei bedarf abmachen.
    Und dann als nächstes wenn mein Uno wieder läuft schau ich nach einer Pumpe mit Sieb ausm Cinquecento !
    MfG Michel
  • Also bei Walbro Pumpen wird der extra befestigt und nicht nur so drauf gesteckt, ist auch ein anderes Material.
    Aber das mit dem Sieb ist schon ne gute Sache, die Pumpe kann auch mehr wenn es sein muss.
  • Moin Gemeinde,
    an Acki, hast Du zu den Walbro Pumpen eine Art.Nummer oder eine Adresse wo diese pumpen zu beziehen sind ?
    Mfg Michel
