habe folgendes problem:
habe einen benzindruckregler eingebaut ca. 5bar. jetzt ruckelt der motor zwischen 2000 und 4500 u/min war aber früher nicht der fall.
ab 4500u/min geht er wieder normal.
jetzt ist mir aufgefallen beim ladedruck aufbau das irgendwo was pfeift als wäre es undicht.
so habe dann das ganze system abgedrückt llk verrohrung und dann bin ich draufgekommen wenn ich die ansaugung vom lader zuhalte und auf der anderen seite reinblase entweicht die luft am abgaskrümmer.
kann das sein das der durch die lager den druck verliert in die abgasseite.
das habe ich bis jetzt noch nie gehabt kennt jemand das problem?
der turbo hat keinerlei spiel.
es ist ein uno turbo mk1
