trichteransaugung hat das fon euch schon jemand bropiert möchte das gerne machen.
bei der stosstange ein loch rausschneiden ein rohr direkt zum lmm da presst die luft direkt rein.
wer weis auch was das an leistung bringt
trichteransaugung
die engländer haben dass bei den punto's drin wie hier bei diesem link man sieht es nicht so gut aber man kann es erkennen
Sowie ich das mal gehört habe soll das erst bei höheren geschwindigkeit was bringen....
Zuendler hat sowas gemacht! RamAir nennt er es
Soll wohl einiges bringen! -
Hier bei einem Rennuno kannst du es sehen.fiat-uno-ig.de/attachment/1173/ fiat-uno-ig.de/attachment/1174/
offene luftfilter kosten in der regel eher leistun als sich einbringen, der grund: es wird warme luft aus dem motorraum angesaugt. beim uno ist die luftzufuhr nicht optimal, darum habe ich das ansaugrohr direkt hinter den grill gesetzt und einen trichter davor gebaut. auf diesen sollte man aber noch ein fliegengitter klemmen, da man sonst den luftfilter voller insekten hat.
dieser umbau bringt zwischen 5 und 10km/h mehr endgeschwindigkeit. (zusammen mit K&N luftfilter, ob mit papier auch weis ich nicht, hab beides zusammen gemacht)
