kurze frage, ist das möglich? glaube schon oder?
sind welche löcher wahrschienlich zu schliessen oder?
mk1 motorhaube auf mk2 uno
Kotflügel wechseln nicht vergessen
Und dann natürlich die komplette Frontmaske, da sonst die Scheinwerfer nicht passen
Also MK2 Scheinwerfer und MK1 Kotis ist nicht.
und die Motorhaubenschaniere nicht vergessen die sind flacher
und die Frontmaske kannste lassen wennste einen Doppelscheinwerfergrill reinmachst ,dann passen die glaub ich besser
... oder
Die Plasteverkleidung das Lufteinlasses vor der Frontscheibe das MK2 dürfte auch ein wenig im Weg sein?!? Die MK1 Motorhaube geht ja mit dem Blech bis an die Scheibe!
MfG
SNRUNO -
Danke für die ganzen tipps. will aber meine front nicht auf mk1 umbauen sondern nur die haube tauschen weil ich die plastik verkleidung nicht haben will. also passen da die kotflügel nicht mehr dazu oder wie?
Richtig, entweder ganz oder gar nicht.
Haube verlängern geht auch noch. Wie bei Mauro seinem alten Uno.
Ist aber eindeutig Geschmackssache...
Dichtung vom Mk1 muss aber dann rein sonst könnten Abgase direkt in den Innenraum gelange... -
hab gerade das therad gefunden
was ist das den für einen dichtung die da noch rien muss damit das nicht der fall iswerde das jetzt die tage in angriff nehmen!
gruss
