so,neue scheiben sind heute gekommen!!dachte so 30 min. pro seite und alles ist neu.Ein scheißßßßßßßßßß!!!!!
Rad runter,bremszange los gemacht,so weit so gut!!Bremsscheibe versucht zu lösen,erst vorsichtig,dann bisschen mehr bam,dann ganz viel bam bam.Nichts zu machen.Scheibe vor lauter bam gerissen,nichts zu machen.Die ist so der massen mit der nabe zusammen gerostet das nichts mehr geht.So,neue radnabe muss ran,aber ich bekomm die auch nicht runter.Antriebswelle ist lose,von daher müsste rad nabe runter gehen,aber nichts.Gibt es da ein trick oder wo mache ich was falsch?
Bi tte um tips oder hilfe!
