welche massnahmen gibt es um den 1.4 70 ps uno mehr dampf zu verpassen?Also ohne Turbo umbau!!!!!
Fiat Uno 1.4 - 70 PS,mehr dampf verpassen aber wie
Du kannst den Zylinderkopf vom Tempra mit 90PS drauf machen und/oder auf 1,9l umbauen.
Kopf bearbeiten (leichte arbeit:Kanäle anpassen,erweitern),Fächer,Auspuff,Nocke, Vergaseranlage......
tempra kopf,ist das der gleiche wie vom punto 1.6 sporting?
Wollte eigentlich eine massnahme ohne den motor aufzumachen!!
Jo könntest den Block auf Bohren weiß aber nicht wie gut beim 1,4er...
Ich glaub um was Spürbares zu erzielen, wirst du um etwas schrauberei nicht drumrum kommen. Könntest ja gleich den kompletten 1,6er vom Tempra einpflanzen, glaube das ist der gleiche Motor wie im Punot 176 Cabrio.
ja dann lieber auf turbo umbauen,aber das brauche ich nicht.Hab ja ein turbo.Dachte man könnte das steuergerät vom 1.5 oder 1.6 reinmachen,bisschen auspuff,einspritzeinheit vom 1.5 und man hätte dann ein paar ps gewonnen.
Hab gehört man kann auch das Steuergerät vom 1,6er reinklemmen, muss aber auch die Drosselklappe tauschen, weiß aber nicht ob es so viel bringt.
1.
-scharfe Nockenwelle ( Mehr Leistung im oberen Drehzahlbereich bei Verlust von Drehmoment im unteren )-geplanter Zylinderkopf (höhere Verdichtung, kann aber zu Klopfen führen)
-bearbeitete Ein- und Auslässe ( Entdrosseln, verhindert turbulente
Strömungen )-Versatz Ansaugbrücke-Kopf korrigieren.( s.o.)
-ggf.stärkere Ventilfedern
(Verhindern von Ventilflattern bei hohen Drehzahlen)alles zusammen ca. 1.500,- EUR und gut für 10PS
2.
-Kurbelwelle feinwuchten-Pleuel wiegen und polieren
-Kolben bearbeiten
-Brennraum optimieren
alles zusammen ca. 4.000,- EUR und gut für weitere 15PS
3.
-Fächerkrümmer-Auspuffanlage
-offener Luftfilter (Mehr Leistung im oberen Drehzahlbereich)
-Metallkat, bringt ein paar PS (durch Entdrosselung )
alles zusammen ca. 1.000,- EUR und gut für weitere 10PS
Der letzte Schritt bringt allerdings keine 10PS, wenn Die vorderen Schritte ausgelassen wurden.
Schritt 4) freiprogrammierbare Zündung + bessere Einspritzung (wie Doppelwebervergaser, EDKA)
also ohne den motor zu öffnen hätte ich jetzt auch auf die abgasanlage und ne ordentliche einzeldrosselklappeneinspritzung wert gelegt.
denke gerade bei der monojetronic gehen ein paar pferdchen verloren. -
hatten wir vor paar wochen erst:
Diverse Klein- und Großteilemacht eure mühlen RICHTIG leer. da geht so ein uno ziemlich gut. bischen drehfreudiger machen und spaßt haben. mir hat das 1 1/2 jahre gereicht in den fränkischen serpentinen.
