Hi.
hatte nicht mal einer nen passenden vorfilter gefunden?
also ne alternative zu dem 30 euro teuren fiat-teil.
anschlussdurchmesser war 12mm!
Edit:
Damit man nicht wieder den ganzen thread durchlesen muss.
der Link von AXEL AUGUSTIN:Vorfilter
Wenn der Vorfilter klappert ist das nicht normal sondern der ist kaputt.
Hab meinen mal aufgesägt- der eigentliche Filtereinsatz ist mit der Auslassseite verklebt.
Da löst der sich dann und fliegt im Gehäuse umher.
Ich sehe da 2 Probleme. Erstens ist die Filterwirkung natürlich nicht mehr gewährleistet, zweitens ist die Einlassöffnung eh schon recht schmal und wird durch den losen Filter noch kleiner.
Der Abstand zwischen Einlassbohrung und Filterende ist beim Original übrigens kleiner als bei dem von A.-A.
Ich denke der stärkeren Pumpe kommt ein größerer Abstand an dieser Stelle sehr zu gute.
