Wie bekommt ihr den T25 an den Racing bzw. an den 1600er rangebaut?
Da geht mir die Schaltung im Weg um.
Und die geilen Dinger vom kaktus würd ich ungern verbiegen
Umbau auf T25 , GT25
ausgang verdichterseite auf racing- schwanenhals umbauen/umschweissen. Dann hast du ne saubere sache auch mit der ladeluftleitung
Ahh das geht ohneweiters? ... da brauch i aber an geübten Schweisser!
Wer meldet sich freiwillig im Forum?Tom?
Hab da auch noch ne idee. Statt schweißen: das kannst selber machen
schau mal im ebay nach reiblot für Alu- Aluguss. Das Zeug hällt bombig
Wenn dus richtig anwendest
musst nur zusehn das du das Gehäuse auf Temperatur bekommst duund auf temperatur hällst wärend dem löten
uiii na doch bitte schweissen
ok war nur ne idee
hab auch noch ein Bild, was das zeug aushällt jedenfalls hällt die Lötstelle besser als das Grundmaterial
wenn du Alu schweißen kannst kannst gerne herkommen und mit meinem Gerät schweißen ich kanns leider nicht sonst würd ichs dir für ne dose redbull machen
Wig Schweißgerät acdc umschaltung mit 200A. Das müsste ja reichen -
finde grad die bilder nicht. sieht aber aus wie original. im eingebauten zustand eigentlich nicht zu erkennen dass was geschweisst wurde
@ m@uch, übung macht den meister. ausprobieren wenn du schon das gerät hast!
@ Turbo Kaktus: Stahl ist garkein Tehma das kann ich (sauber) schweißen
aber Alu??? das ist ne kunst für sich und dann auch noch Aluguss??? Das haut bei mir nicht hin
Üben tu ich ja aber das ist echt ein Ding für sich. Normales Alu hab ich schon hinbekommen aber guss läuft mir nur umher wie Butter, von einer Raupe kann garnicht die Rede sein
Benni wenn du mal Bilder von so ner gelöteten Arbeit sehen willst schickst mir einfach deine email per pn. Es geht aber bei dem Test Objekt nicht um Schönheit ich wollte lediglich sehen was das Zeug aushällt
und war echt überrascht darüber -
Die Frage ist eher, ob es später die thermischen Belastungen aushält, nicht ob du das Zeug abgekühlt nur noch mit Sprengstoff entfernen kannst
@ M@uch üben üben üben.Das geht schon.Aber ob das auf die dauer hält.
Hab letztes Jahr beim Kumpel Türscharnier vom John Deere(Traktor) geschweißt,jetz ist es wieder gebrochen.
Vielleicht versuch ich es nochmal ansonsten fräse ich ihm ein neues aus Al 7075,das sollte halten.
das schweissen hält bei dem verdichter auf alle fälle. nicht jeder guss ist gleich zum schweissen. aber diese legierung geht relativ gut. wenn es dir umher läuft etwas mit dem strom zurück. das liegt an den flussmittelzusätzen weil gussteil. schwieriger wirds meistens wenn dann noch verschiedene wandstärken zusammen kommen.
wie gesagt. da hilft nur üben. bei gussteilen die zu stark blasen werfen kannst du ein stück weit einfluss nehmen mit der frequenz, aber vor allem mit der pulsweite und pulsstrom. und die nadel so weit wie möglich zurück
die traktoren geschrichte ist natürlich eine sache für sich, nicht wegen dem alu oder der schweissnaht, sondern wegen der einsatzbedingung. da bricht ja auch ein neues scharnier wieder auseinander. bauern kriegen eh alles kaputt
die Frage ist wie heiß wird die Verdichterseite??
nicht so heiss dass alu schmilzt
nach dem abstellen wirds am heissesten, um die 200 grad kanns da schon mal werden
@Kaktus: Ja in der Regel kriegen die alles kurz und klein
aber es gibt auch ausnahmen.
Allerdings ist er Hauptberuflich Landwirt, der muß schon gut planen und rechnen damit auch + am ende raus kommt.Was nicht reparabel ist oder sich nicht lohnt muß natürlich neu.Und bald geht die Ernte los,(Da geht auch wieder was kaputt) die Zeit geht wieder vom Uno ab
aber gibt auch Taler
Oder drehen wie beim 1.3er sollte doch auch gegen?!
Ne nicht wirklich, is saueng habs probiert. Gestänge wollte ich nicht verbiegen.
Hättest du es verbogen, wäre ich zu dir gekommen und dann würde es jetzt um deinen Hals gewickelt sein
Das gute Gestänge vom Kaktus kann man natürlich nicht verbiegen, dann lieber den Lader umkloppen *g*
also das lot von dem ich rede hällt mehr als 200 grad aus
aber wenn die möglichkeit zum schweißen bersteht ist besser -
mit gestänge verbiegen allein wärs auch nicht gemacht. der eine "90grad" hebel müsste auch noch nach oben/hinten gebogen werden damits vorbei geht. und dann wird die ganze schalterei hässlich hakelig.
