Frage zu: Domstreben Uno MK1 zu MK2 Turbo!!!
  • Hallo Fiat-Gemeinde,
    Ich suche für meinen Uno MK1 Turbo Stahl Domstreben vorne und hinten.
    Für hinten gibts kein Problem da gibts ja nur eine von Wiechers.
    Aber für Vorne gibts ja für den MK1 151001
    MK2 151002
    Turbo MK2 151003
    Die vom Turbo ist ja anders gebogen als wie beim Sauger.
    Kann ich den die MK2 Turbo-Strebe verbauen? oder passt das nicht.
    Oder doch lieber die vom MK1 Sauger?
    Bin für alle Infos dankbar.
    Gruss Manga-Spezial
  • normalerweisse sollte die vom mk2 auch passen
    da sie nur die kotflügel und vorbau verändert haben aber nichts an den domen und der aufhängung sollte das denk ich gehn.
    würde mich interessieren was den die herrn acki und klos dazusagen aber ich glaub das das gehn sollte
    grüße
  • wüsste jetzt auch keinen motorraumunterschied zwischen mk1 turbo und mk2 turbo.
    die strebe läuft ja über der ansaugbrücke her und ist nur etwas anders gebogen als beim sauger damit sie beim turbo am kühlwasserbehälter vorbei kommt ;)
  • Also in meinem Uno Thread siehst du eine "gerade Strebe" im 1.3er Turbo. Kühlwasserbehälter habe ich etwas versetzt weil sonst der Deckel nicht auf bzw. abgeht.
  • Alles klar, wenn es nur um den Ausgleichsbehälter geht, das ist nicht das Problem.
    Werd dann doch das Set vom MK1 Sauger nehmen.
    Danke für eure hilfe.
    Gruss Manga-Spezial
  • Hallo Freunde,
    ist das möglich für etwas photos zu schicken von wiechers alu und stahl bitte?
    Sehr fielen dank!!!
    Rafaello
