195,5mm müssten das gewesen sein. Weiß es gerade nicht 100%ig...
Ähm Dome ist doch gar nicht? Ist Dish... also ne Mulde? Bzw. die Kolben die du zeigst haben keine, nur Ventiltaschen...
300PS dürften beim 1.6er entspannter laufen weil der Mitteldruck nicht so hoch sein wird.
Sprich weniger Drehmoment dafür bei mehr Drehzahl.
Am Ende hängt es vom Lader ab. Ab GT28RS dürften 300PS gehen wenn ALLES passt.
Also nix mit Seriennockenwelle und leicht bearbeiteten Kopf und wenn es geht noch Serien Jetronic - das kann man vergessen
/edit:
Hier steht noch einiges: http://www.turbo124.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=3186
Die Blockhöhe die ich meine bezieht sich von Mitte Kurbelwelle bis "Kante". Damit der Überstand errechnet werden kann.
