HR novitec federn frage!!!!
  • Es gab ja zwei varianten von federn kombination und zwar 45 mm und 70/60.
    Haben die eine identitäts nummer wo man sie erkennen kann?Hab da welche hier liegen,weiss aber nicht welche das sind!
    Danke für eine antwort.
  • Ich hab Weisse HR Feder'n, glaube die hatten ne tieferlegung von 30mm !?!
    Hat Novi eigene von HR machen lassen !!
    mfg
    steffi
  • Ich habe weisse H&R federn, ich glaube die sind -60mm, aber ich weiss nicht genau (ich habe die federn seit uno kauf). Hier ist ein foto:
    H&R UNO-2HA
  • Vielleicht können die Zeitzeugen was dazu sagen?!
    Nachträglich gepresste Federn oder kam die Tieferlegung dann einfach so tief?
  • Soviel ich weiß waren die weißen H&R-Federn von Novitec die mit ~60mm Tieferlegung.
    Die "normalen" weißen H&R-Federn, die man auch heute noch neu bekommt, sind die mit ~35mm Tieferlegung.
    Korrigiert mich falls ich falsch liege.
  • hab weiße h&r federn drin gehabt mit 45mm tieferlegung
    lese hier aber immer wieder das es nur 35mm gibt
    was hat es denn mit meinen auf sich ? :wacko:
    Ui...hoffe das du recht hast,denn ich hab mir keine gekürzten Dämpfer gekauft !!! 8)
    mfg
    steffi
  • Wie gesagt haben Novitec und H&R da - neu. Gutachten und Federn identisch bis auf die Bezeichnung wo noch ein Novitec davor steht - sonst alles gleich.
    45mm beim 1.0er und 60 beim Turbo?!
  • Die H&R sind wohl sehr Ballast abhängig und von den Angaben her recht freizügig.
    Da kannst du von Satz zu Satz schon starke Schwankungen drin haben.
    Ist so meine Erfahrung mit den H&R,und ich hatte die in jedem Uno.
    No RisK(²) No Fun :D
