Mein Uno oder auch ewige Baustelle
  • so Innenradhaus ist komplett verkittet.
    desweiteren hab ich angefangen den Füller zu schleifen.
    erst alles mit 360 trocken dann Kontrollschwarz drauf
    und anschließend mit 800er nass nach. alles von Hand.
    da ich Laie dauert das eben mal fürs Dach 3 Stunden ist dafür aber wirklich gut
    geworden Lackierer muss nur noch 2 kleine Stellen machen. :thumbup:
  • Bin schon Jens ganzes Stück weiter und baue gerade alles wieder zusammen bräuchte
    aber mal Bilder von der Befestigung der Ausstellfenster.
    Kann mir jemand damit aushelfen?
    Ausführliches Update kommt heute Abend ;)
    Edit#
    Es ist Abend, Bilder für Benbert und den Rest.
    Bin meinem Ziel ein ganzes Stück näher gekommen.
    als erstes fing es an mit der beseitung eines Lochs im Unterboden.
    Belch raus, blech rein, grundiert sieht dann so aus:
    C360_2011-04-13 11-31-10
    Dann hab ich mich daran gemacht meine Scheiben von Füller zu befrein da mein lieber
    Kollege "Metalmojo" bei abdecken etwas gepfuscht hat.
    Wusste anfangs nicht mit was ich die dinger sauber mache...
    ABER iwie kam ich dann auf feine Stahlwolle und das funktioniert super!
    Der dreck der letzten 20 Jahre ging problemlos weg ;)
    C360_2011-04-13 14-16-58
    Dann kam eine für mich größere Hürde, da mein Uno ja verbreitert wurde musste natürlich
    auch die hintere Stoßstange angepasst werden und etwas in die breite wandern.
    Hab den ganzen Spaß mit Gfk gemacht.
    Blech hingehoben und von unten gegenlaminiert, ging ganz gut... - nach Anläufen :D
    hab aber leider keine bilder vom der Sauerrei.
    Das Ergebnis sieht dann so aus:
    C360_2011-04-13 12-52-47
    läuft sich schön aus :)
    C360_2011-04-13 12-31-08
    C360_2011-04-13 12-30-47_org
    Dann hat mir meiner Lieber Vater eine große Arbeit erspart und das Auto großteils abgedeckt.
    (ist ja ne heikle sache..)
    Und es ging ans Lackieren. Farbe stand endlich fest...
    Da nochmal mein Dank an alle die mich beraten haben!
    Ferrari Rubino Rosso
    hier mal die ersten Fotos, Auto ist etwas verstaubt <img src=" height="23" srcset="https://www.fiat-uno-ig.de/images/smilies…ne/1f617@2x.png 2x">
    IMG_20110420_094240
    IMG_20110420_094249
    IMG_20110420_140526
    IMG_20110420_140614
    IMG_20110420_140621
    IMG_20110420_140628
    Also mir gefällts finde die Farbe ist wie gemacht für den Uno wenn ihr mich fragt.
    Dann gings weiter mit dem zusammen bauen.
    Rückleuchten, Türgummis, Scheiben und die hinteren Türpappen (obwohl da gar keine Türen sind ;) )
    durften auch rein.
    Morgen kommt dann der Rest der Innenaustattung drann, daher gibts Bilder vom Innenraum auch erst Morgen ;)
    Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von FuGLYm4k3R (20. April 2011 um 20:21)
  • so heute ging es weiter... Wunschziel wurde nicht erreicht - Sitze sind noch nicht drin.
    Da mich die LWR einfach zu lange aufgehalten hat, und geschliffen wurde auch nochmal einiges ;)
    aber mal hübsch der Reihe nach.
    Stoßsstange hinten wurde angepasst, gespackelt gefüllert und geschliffen, und ist jetzt Lackierfertig.
    Danach ging es an die LWR.
    Motoren sind vom Punto 177 Kabel sind von - naja lagen halt rum ;)
    Hab die Drähte mit Kabelklemmen verbinden wollen, dann hab ich aber bemerkt
    das 12v+ und Rückleitungsklemmen und Erdung überbrücken da die Kabelklemmen zu groß sind.
    so sieht es Ausen aus:
    LWR
    also hab ich Kurzerhand einfach ein Loch ins Gehäuse gestochen und das Erdungsdrähtchen da durch geführt:
    LWR Draht Grund
    danach ging es weiter die Drächtchen zu verlegen. Ich bin vom Scheinwerfer der Beifahrerseite runter zum Schlauch der
    überflüssigen Benzindampf Rückführung und auf der Fahrerseite wieder hoch und dort mit Stromdieben mit den Drahten das anderen
    LWR Motors verbunden.
    Befestigt wurde das ganze mit Kabelbinder.
    Drähte LWR Kabelbinder
    Die 3 Drähte wurde dann mit der Hilfe eines Drahtes in den Innenraum geführt.
    Draht mit Kabeln LWR
    Dann hab ich die Innenraumbeleuchtung wieder angebracht, und Sonnenblenden sowie Himmel montiert.
    (Bilder hab ich vergessen zu machen...)
    Dann ging es weiter mit dem Motorhauben-Spoiler.
    der war ansich in gutem Zustand oberhalb der Bohrungen waren jedoch 2 kleine Dellen.
    diese wurden herausgeschliffen und gefüllert.
    schleifen
    Danach kam die Abdeckung der Belüftung auf der Haube drann ebenso wie die Dreiecke zur Spiegelabdreckung.
    Abdeckung, Spiegeldreieck
    das wars eigentlich liegt noch nen ganzes Stückchen Arbeit vor mir.
    arbeit
    Hiernochmal Bilder von dem ganzen Teilehaufen <img src=" height="23" srcset="https://www.fiat-uno-ig.de/images/smilies…ne/1f44d@2x.png 2x">
    Kotflügel
    radlauf rücklicht
    vorne Fahrerseite
    Fahrertüre offen
    Und Tschüss!
    tschüss
    Kritik ist wie immer erwünscht <img src=" height="22">
  • ist nicht meine bzw die halle meiner Kollegen und mir.
    Ist ne Halle der Lackiererei - hätte die auch gern.
    gibt nen kleines update.
    Novitec auspuff (63mm ) wurde komplett blank gemacht und mit Auspufflack
    frisch lackiert.
    auf den ersten Blick sah die Anlage gut aus, doch dann entdeckte ich doch einige
    Roststellen, die dann weichen mussten.
    Keine halben sachen ;)
    Bilder kommen am Mittwoch bzw Donnerstag.
    grüße
  • so ging letzten mittwoch bereits einiges vorran konnte aber bis jetzt keine Bilder hochladen
    - Handy kaputt.
    ich hab ne ne Frage, wie habt ihr das Problem mit dem Ölkühler versetzen gelöst?
    mein Hydrauliker um die Ecke macht solche aktionen nicht reicht vlt auch ein
    12V delta lüfter dern ich per relais zuschalten kann?
    grüße
  • Einige Hydrauliker pissen sich ins Hemd, wenn man ihnen was von KFZ erzählt. Bei einigen klappt es, wenn man sich was anderes ausdenkt für was man das braucht :D Bei uns im Ort macht der KFZ Zubehör aber alles was man braucht, der hat von Stahlflex bis hin zu Hochtemperaturschläuchen alles da und presst einem fast alle Anschlüsse. Liegt auch daran, dass wir eine große Autocross / Tourenwagen Strecke haben, die wollen alle bedient werden :D
    Zusätzliche Lüfter bringen dir nicht viel, dessen Luftstrom erreicht niemals das, was du durch den Fahrtwind bekommst du. Im Standgas interessiert das kaum, da geht die Öltemperatur auch ganz ohne Ölkühler nach wieder nach unten. Ich bin in der Einfahrphase auch ganz ohne Ölkühler ausgekommen, da ich hier in Siegen auch erst mal suchen musste bis ich jemanden gefunden habe der mir meine Schläuche macht, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht dass in Schlüchtern in dem kleinen Nest jemand ist der das macht.
    Wohin du den Ölkühler setzt ist erst mal egal, ich habe meinen direkt vor den Wasserkühler in den Luftstrom gesetzt. Gibt aber sicher auch optimalere Einbaupositionen, was aber auch davon abhängt wie stark man seine Stoßstange zersägen will :D
  • Meiner sitzt leider hinter nem großen Llk der in der Stoßstange sitzt glaube nicht das die Kühlwirkung ausreicht.
    vlt mal aus so nem Flex-schlauch http://www.iwaco.de/bild/flex-schl…m-13-641286.jpg
    (die gibts auch in Rund mit Metall ummantelt) die Luft dahinleiten - mal sehen..
    Hab großes Morgen vor.
    Zum Verständnis pendel extra immer am Mittwoch nach Lindau von Konstanz da ich
    da Vorlesungsfrei habe um am Uno zu basteln.... :love:
    Anbauteile lackieren (Spiegel etc. Windspoiler auf der Haube) + montieren.
    hat noch jemand nen schönen Teppich? oder meiner ist durch die Löcher
    mit denen er befestigt ist sind ausgerissen -."
    ODER
    gibts ander möglichkeiten nen Teppich wieder fitt zu machen?
    grüße ;)
    Einmal editiert, zuletzt von FuGLYm4k3R (4. Mai 2011 um 18:16)
  • So Heute gings weiter :)
    Bin in der Früh als erstes mal zum SKF Händler meines Vertrauens gegangen und hab mir einige
    VA -Schlauchschellen geholt für die Verohrung das großen LLK.
    Uno Umbau
    dann hab ich mit der Verohrung begonnen und leider entdeckt das leider
    ein Rohr ziemlich gequetscht ist...
    Durchmesser um ca die hälfte verkleinert, ist das schlimm?
    hab leider noch keine Strömungsmechanik, kommt erst noch ;)
    das Ergebnis find ich mal ganz gut sieht so aus:
    Uno Umbau
    dann ging es ans lackieren der kleinen Anbauteile, in einem schwarzen Seidenmatt.
    Uno Umbau
    (sind Bauteile der Halterung das Llk)
    und die eigentliche Anbauteile:
    Uno Umbau
    Uno Umbau
    hab die Schrauben natürlich gleich mit gespritzt 8)
    Dann bin ich zum ATU und hab mir sowas hier gekauft:
    --<Klick>--
    Keine Angst das kommt nicht so drann :P
    wurde bereits abgeschliffen und wird dann ebenfalls in Schwarz wie die Spiegel etc lackiert.
    Hier mal eine grobe Passprobe
    Uno Umbau
    passt PERFEKT!
    morgen gehts weiter
    (Prof hat nen Termin im Ausland ;) )
  • Schaut sehr gut aus was du da machst :)
    Ich arbeite mit einem Hydrauliker unserer Firma in der gleich Abteilung, wenn du da was angefertigt brauchst, sag bescheid !
    Das Rot find ich übrigens richtig geil :thumbup:
    Meiner ist in Rosso Shiraz Met. , ist ja fast der gleiche Ton.
    weiter so !
  • Benbert
    hmmh kann ich morgen mal Nachmessen, ist aber nicht der tiefste Punkt am Auto ;)
    Unogirl
    das wär mal was mir sind die 2 Schläuche einfach zu kurz würde den Ölkühler gern vor
    den Großen Wasserradiator setzen, jetzt versteckt er sich links hinter dem Llk..
    - lässt sich da vlt was machen?
    Hab nur gelesen das die Gewinde wohl immer kaputt gehen, wenn man die Leitungen
    das Ölkühlers abmachen will, ist da was drann?
  • Der originale Kühler geht mit hoher Wahrscheinlichkeit Kaputt, wenn du versuchst da die Schläuche am Kühler ab zu bekommen. Trick 17 wäre einfach, die Schläuche zu kürzen und eine Kupplung rein zu machen und dann entsprechend den noch benötigten Schlauch pressen zu lassen. So teuer ist aber ein anständiger neuer Aluölkühler nun aber auch nicht, es schadet eh nicht einen mit etwas mehr Reihen zu nehmen.
  • hab auch nie davon gesprochen das ich geizig sein will bin ich bei meinem ganzen
    Projekt bisher nicht ;)
    ich werd ja sehen was die Temperaturen machen wenn ich
    irgendwann mal in den Genuss kommen sollte zu fahren :D
    wie ist das eigentlich mit dem BOV? hab nen Bailey dv26 liegen
    würde das gerne an meinen Uno hinbasteln.
    hab den Kaktus-Schlauch verbaut. Da geht ja kurz vor dem Lader
    Rechts der anschluss fürs Orginale BOV weg, da hätte ich jetzt das dv26 hingebaut
    ABER
    aus dem Orginalen kommt nochmal ein größerer Schlauch, wo der
    hinführt hab ich gerade nicht im Kopf - was mach ich mit dem?
    Das ist ein Beispiebild das BOV
    (rießiges Bild)
  • Ich hab ja auch nicht gesagt, dass du Geizig bist :D Wollte nur erwähnt haben, dass es vermutlich gleich besser ist wenn du dir einen Kühler bestellst und dir dann passend dazu die Schläuche machen lässt.
    Das DV26 ist ein offenes BOV, da gehst du nicht mit einem Schlauch wieder zurück zwischen Lader und LMM. Das DV26 kommt also nur ans Fallrohr, bzw. noch mit einem Unterdruckschlauch an die Ansaugbrücke. Den anderen Schlauch den du meinst, wird wohl die Kurbelgehäuseentlüftung sein. Dicker Schlauch zum Fallrohr (da solltest du das Loch größer machen), dünner Schlauch geht an die Ansaugbrücke (z.b. hinten mit dran wo der große Schlauch zum Bremskraftverstärker geht).
    P.S. Gleich zwei Stück, kannst mir eins abgeben *G* :D
  • Hab dich schon verstanden Klöschen :P
    Das kleine Schläuche geht hoch an die Brücke richtig.
    was mach ich dann mit der Kurbelgehäuseentlüftung kann die doch nicht einfach baumeln lassen?!
    Fahr ja Biturbo da brauch ich 2 :thumbup:
    - ist nur nen Beispielbilde, leider. :wayne:
