suche steuerzeiten von nocke 1.0ie
  • die überschrift veräts ja schon, bin auf der suche nach den steuerzeiten (nocke) vom 1.0l einspritzer und eventuell die vom 1.1l einspritzer, die vom sauger hab ich( leider hab ich da nur mehr die steuerzeiten vom turbo inkl.einspritzer turbo):
    Ventil-Zeiten (999ccm sauger):
    Einlass
    Öffnet 1° BTDC
    schließt 19°ABDC
    Auslass
    Öffnet 29°BBDC
    schließt 9°ATDC
    Ventil-zeiten (1108 ccm sauger):
    Einlass
    Öffnet 2°BTDC
    schließt 19°ABDC
    Auslass
    Öffnet 42°BBDC
    schließt 2°ATDC
    wer is so lieb und kann mir bitte die Steuerzeiten vom 1.0ie und 1.1ie (einspritzer inklu.hub) posten?
    gruss
    edit:
    Hub:
    999 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1 Millimeter
    1108 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.0 Millimeter
  • hy ark,
    bei https://www.fiat-uno-ig.de/www.superpanda.de sind folgende angaben zu finden:
    (Eö vor OT / Es nach UT / Aö vor UT / As nach OT)
    - 156A4.000:.1°/19°/29°/9° (750er Vergaser 34Ps)
    - 156A2.000:.1°/19°/29°/9° (1000er Vergaser 45Ps)
    - 156A2.246:.2°/42°/42°/2° (1000er Einspritzer 45Ps)
    - 156A3.000:.2°/42°/42°/2° (1000er Vergaser 50Ps)
    - 156C. 046:.2°/42°/42°/2° (1108er Einspritzer 50Ps)
    - 160A3.000:.? /? /? /?
    Dann hab ich noch Das Gefunden:
    - 176A6.000:.7°/37°/37°/7° (Punto-1108er)
    - 176B2.000:.7°/37°/37°/7° (Punto-1108er)
    - 176B1.000:.7°/37°/37°/7° (Punto-1242er SPI)
    - 176B4.000:.7°/37°/37°/7° (Punto-1242er SPI)
    - 176A7.000:.7°/37°/37°/7° (Punto-1242er SPI)
    - 176A8.000:.7°/41°/43°/5° (1242er 8V 75Ps MPI)
    Weitere Daten:
    Nockenhub:
    156A4.000 (Panda 750er)
    156A2.000/156A2.246:7,1mm (Panda 1000er Vergaser/i. e.)
    156A3.000:8mm (Panda 4x4 1000er Vergaser)
    156C046:8mm (Panda 1108 Bosch-i. e.)
    176B2.000/176A6.000:8,8 mm (Punto-1108er)
    176B1.000/176B4.000/176A7.000:8,8mm (1242er 8vSPI
    176A8.000:9,5mm (1242er 8V 75Ps MPI)
    evtl. hilft dir das weiter.
    gruss zippo 8)
  • huhu!
    ja thx, hilft mir weiter
    nun anscheinend ist die nocke vom 1.0 einspritzer gleich wie die nocke vom 1.1 einspritzer, allerdings ist der hub bei der 1.1 nocke grösser (1.0ie hub 7.1mm, 1.1ie hub 8mm)
    Demnach müsste die 1.1nocke auch in meinem 1.0ie passen und hätte sogar noch ein wenig mehr an hub
    Allerdings wäre da auch noch die nocke vom Punto 1242 interessant ....
    gruss ark
  • jop, ich muss eine andere nocke einbauen, weil die nocke bei mir nicht passt,fahre einen 1.0l ie. Da hat wer ordentlich rumgemurkst.....
