Spezialwerkzeug für Z-kopf?
  • Hallo!
    Hab mal geguckt bei meinem Racing Motor um den Kopf runter nehmen zu können. Wie bekommt ihr die hinteren Schrauben gelöst? Komm mit keiner Nuß oder Winkel oder so dran - geschweige nachher mit nem Drehmomentschlüssel. Brauch ich Sonderwerkzeug, wenn ja bitte welches - oder habt ihr nen coolen Tip?
    Gruß
  • Ja da gibt es einen Spezialschlüssel.
    Das ist eine Nuss mit gebogener Verlängerung.
    GGf. kannst Du Dir das in eine Werkstatt ausleihen.
    Damit kannst Du dann den Zylinderkopf als Ganzes abbauen.
    Macht die Arbeit um einiges einfacher.
