Hallo
Passt der MK1 Auspuff ( Vor und Endschalldämpfer ) unter den MK2 Uno ?
Gruss Ragman
Hallo
Gruss Ragman
normalerweise schon da meines wissens sind auch die haltepunkte gleich!
karosse ist ja eh die gleich !
gruss
Passt:::
Vorsicht, du musst gucken, wie das Endrohr gemacht ist, bei manchen Sporttöpfen geht das Rohr, wenns fürn MKI ist gerade, also gegen die Stoßstange.
und natüröich unterschiedlicher rohrdurchmesser je nach motorisierung.
Danke . Das mit dem Durchmesser ist ntürlich klar . Habe nur vermutet das die Anlage die ich drunter habe vom MK1 ist weil sie gar so sch..... passt . Könnte aber auch möglich sein weil es eine 08/15 Zubehör Anlage ist .
Gruss Ragman
