Kolbenringe wechseln 1.5 75 ps
  • Hallo leute,
    Bei meinem Uno ist immer am 1 zylinder die Zünkerze voller öl, hab jetzt die Ventilschafftabdichtungen heute gewechselt die waren voll kaputt.
    Überlege sicherheitshalber die Kolbenringe zuwechseln was kostet so ein Satz und wo bekomme ich sowas.
    Auf was muss ich besonders achten beim ein und ausbau.
    Gruß Alessandro
  • Die Ringe bekommst du eigentlich in jeder Fiat oder freien Werke.
    Die Kolben gehen nur nach oben raus. Zum Einbau der neuen Ringe gibt es ein Spezialwerzeug und zum Einbau der Kolben brauchst du ein Spannband.
  • Jo, normalerweise unnötig das ganze. Wieso willst du das machen?
    Bei Axel Augustin gibt es Kolben recht günstig, 2tes Übermaß, dann gleich Bohren und Hohnen wenn du sowas vorhast.
  • hey
    Drück den Motor erst mal ab,bevor du Kolbenringe wechseln willst,noch billiger und einfacher vom Schrotti ein guten Motor holen,liegt preislich so um 100 Eur.
    Gruss slalom Uno
