Benzinpumpe wechseln 45ie??
  • Hallo zusammen...
    Ich muss meine Benzinpumpe wechseln,habe Mir schon eine neue besorgt.Nur das Problem ist,das unser Chef es leider nicht mag das Wir auf unseren Autos rumschrauben.
    Deswegen habe Ich nur die Pause Zeit,und wollte von Euch wissen-wo hat der 45ie die Benzinpumpe im Tank/ausserhalb des Tank's??
    Danke schon mal....LG LUPo
  • Im Tank das der i.e. sollte in 15 min zu schaffen sein...
  • Dein Auto hat die Benzinpumpe im Tank.
    unter der Rücksitzbank ist eine Kunststoffabdeckung mit zwei Schrauben und
    etwas Dichtmasse fest. Darunter ist der Tankausschnitt.
    Die Pumpe-Benzinstandeinheit ist mit umlaufenden Muttern befestigt.
    Pass auf die Muttern nicht zu verlieren. Die Schläuche vorsichtig abziehen.
    Wenn sie porös sind, schneid sie ein Stück ab.
    Der Stecker für die Pumpenelektrik hat einen Sicherungsbügel
    und lässt sich auch abziehen.
    Nimm eine Taschenlampe und prüf den Tank innen mal auf Rost.
    Mach die Fenster auf sonst kostet´s Hirnzellen ;)
  • Hallo
    Rückbank um und hochklappen . Da sihst du einen schwarzen Deckel . Den abschrauben und drunter ist die Pumpe . Du solltest aber auch die Dichtung haben für die Pumpe da die gerne kaputt ( aufweicht ) geht .
    Auf dem Bild kannst du den Deckel sehen.
    Gruss Ragman
    Not fast but furious :D
