Uno 1.6Turbo vergleichbarer Lader zum IHI!!!
  • Hallo!
    Ich bin dabei mir nen 1.6Turbo zu bauen und wollt da natürlich auch gleich passend nen Größeren Lader fahren. Ich hab nur zwei Problem und die sind :
    Ich kann mit der Druckleitung nicht unter dem Motor lang, da bei mir da die Motorabstützung lang geht (Fahrzeug ist ein Fiat 128) und das andere Problem ist das der neue Turbo nicht viel breiter sein darf da bei mir die Ansaugung schon im 90" winkel hoch geht und daneben der Bremskraftverstärker sitz.
    Wie sieht es mit Garrett Gt2554R aus? Kann ich da das Verdichtergehäuse so drehen wie es beim IHI ist (nach oben weg)
    Und wie sieht es mit nem Mitsu Lader aus ? der hat ja auch so die Anschlüsse von der Verdichterseite wie der IHI (rund)
    Oder noch ne andere Idee ist den original Lader Umbauen lassen wie Novitec nur größerer Verdichter.
    Ist halt die Frage was besser ist.
    Vielleicht kann mir einer nen Tip geben.
    Gruss Manga Spezial
  • Ja kannst du drehen wie du lustig bist, musst nur wegen dem Wastegatehalter schauen das der wieder ordentlich sitzt.
    Würde keinen Lader ohne Flowmap verbauen.
  • Kompakt ist auch der K04-022/23. Dürfte sogar kleiner sein als der IHI wenn ich mich recht entsinne. Ist im S3 und TT verbaut. Das einzige Problem ist halt der Flansch, aber da kann man ja was bauen.
  • Danke Acki,
    Hat denn wer schon mal die GT20 oder Gt22 verbaut?
    Müssten doch auch gehen. Auf der Seite von Garrett steht halt das es small Turbolader sind und ich ja nun nicht so viel Platz hab. Vom Hubraum sollte es auch passen.
    Kann mann denn einen von denen nehmen. Hab nicht so viel Ahnung von Flowmaps.
    Vielleicht kann mir einer helfen.
    Gruss
  • Ja das Problem ist das ich für die GT20 und GT22 kein passenden Abgasflanschplatten bekomme.Oder mann muß sich die Lasern lassen
    Da sieht es für den GT25 schon besser aus.
    Ist denn der GT2554R viel größer als der IHI RHB5 und nimmt sich das nicht viel?
  • in kugelgelagerter ihi lader mit baugleicher flansch wie unsere 1.3 turbos.abgasseite ist grösser so wie ladeluftseite.
