Fiat Uno 1,4, Bremse und Blinker spinnen
  • Hallo Forengemeinschaft!
    Ich bin Holger und fahre einen Uno 1,4i mit 69 PS. Ich habe ein Problem mit der Elektrik, wenn ich auf die Bremse steige geht mein Blinker aus. Und wenn ich nicht bremse blinken meine Bremslichter. Wenn ich nicht blinke sondern nur bremse gehen meine Blinkleuchten an.
    Sehr unangenehmer Fehler, der muß dringend behoben werden....
    Hat einer eine Idee, was das sein kann? Masse ist es nicht laut Mechanikus sondern eine Platine ist defekt. Welche kann das sein und wie tausch ich die aus?
    Gruß Holger
  • Ich würde trotzdem auf ein Massefehler tippen, prüfe mal hinten links die Masseverbindung (im Kofferaum unter dem Teppich) sowie in Motorraum unterhalb der Batterie. Kennt sich ja gut aus dein Mechanikus, irgendeine Platine ist natürlich keine spezifische Aussage. An den Rücklichtern ist eine Platine, dort sind die Kontakte der Lichter aufgelötet, da könnte es noch Krichströme geben.
  • An den Rückleuchten innen sind die Kabel mit der "Platine" verbunden.
    Oft gammelt die Masse am Stecker.
    Mit K60 Sprüh und einem Glasfaserstift lässt sich das beheben.
    Oft helfen auch kleine Feilen.
  • So, Fehler behoben...
    Die Masse im Stecker hab ich sauber gemacht und jetzt klappt es wieder...
