Hallo zusammen,
Mein Uno 45 i.e.springt sofort und ohne Probleme an, sobald er Betriebstemperatur erreicht hat jedoch schlecht bis gar nicht mehr. Wenn er dann angeschoben wird ist er sofort wieder da.
Hat damit jemand Erfahrung? Das Wagl fahrt sonst ohne Probleme, und - wie gesagt - springt bei Anschieben sofort an. Ich tippe auf einen Elektronik-Fehler bei Zündung oder Einspritzung, zB. durch falsche Messwerte von den zwei Sensoren.
Ansonsten habe ich gelesen, das es hilft, das Steuergerät auf dem Verteiler zu reinigen oder ev. zu tauschen. Gibt es dazu Ideen?
Danke für euere Hilfe, Florian
