Hallo da draußen ...
sorry mein schlechtes Deutsch ![]()
Ich habe fast alles versucht und immer noch nicht finden können, den Fehler so jetzt habe ich nur hören, wie jemand da draußen, die eine Vorstellung davon haben, was es sein kann ..
Ich kann nicht zu meinem uno 1.3t, die Zündung einzuschalten.
Ich könnte Holen Sie sich die Zündspule zu schaffen Funken bei einer Zündkerze, wenn ich es direkt auf die Zündspule und entfernt endete plus oder minus von der Zündspule. schalten Sie es dann einen einzigen Funken.
Ich habe auch die Zündspule mit einem Voltmeter und nach meiner Haynes Werkstatt-Handbuch enthält alle gemessenen Werte der rechten. Allerdings gibt es einen Widerspruch zwischen plus und mein Primärspule von 0,8 Ohm, die Haynes liefert etwa 0,45 .. Auch mit einer zweiten Spule getestet und hier ist der Widerstand auch 0,8
sagen, dass, wenn der kleine Unterschied Ohm sollte etwas mit der Zündspule nichts zu tun ..
Ich habe osa getestet und verändert Rotor, rotordæksel und alle Stromkabel und sie funktionieren wie sie sollten ..
vergewissert haben, dass der Rotor korrekt in Bezug auf die Kurbel.
gemessen in Ohm nur Drehzahlsensor (krumtab Sensor) und TDC Sensor (Schwungrad-Sensor) und hier sind die Werte völlig im Einklang mit den in Haynes verschrieben.
Ich habe alle Stecker zu testen Microplex Zündmodule und hier ist auch Bündel Zeit und die richtigen Werte
OGS ist der Stecker sitzt getestet und hinter der Zündspule und wie sie sein sollten .. worden
aber ich kann einfach kkun ankommen es zu drehen Funken zu mir um die Microplex Zündvorrichtung Cheat ..
so sicher, wie ich verstehe, es muss ständig Plus und Minus in der Zündspule verstreichen und dann gibt es simpelhen off das Signal zum richtigen Zeitpunkt, so dass ein Funke sein wird.
Ich habe eben nur zwei Ideen, wie kann ich auf zu erhalten, aber beide sind halb Tier, so würde es vorziehen, sie zu vermeiden.
Einer ist, Microplex tændigsmodulet Schalter und die zweite ist die TDC und Geschwindigkeit sonsor Modell mit einem occiloscop.
Ich suche also bin Ratschläge ...
Es muss wirklich sagen, dass für die vor einem Monat war in Ordnung Zündung auf allen vier Zündkerzen ..
Ich habe auch Bündel vom Zündschloss an der Spule gemessen und hatte sehr Stecker gereinigt, etc.
MvH Martin
