Turbo Timer Anschluß???
  • Hi Leute,hab jetzt einen Apexi Turbo Timer.
    Dort ist ein 3-poliger Stecker,für diverse Japaner ist ein Schaltplan dabei und gibt wohl auch Adapter für einige Modelle.natürlich nicht für`n Uno.
    Wer kann mir sagen Welches Kabel vom Zündschloß wie belegt ist bevor ich alles durchmesse.
    Also an den beiden Steckern.Bzw. welche leitung ist für das laufen des motors relevant????
    :anbet: :anbet: :anbet:
    Bitte um Hilfe
    PS:Vielleicht hat ja jemand den selben verbaut
  • das teil legt die klemme 30 einfach ne gewisse zeit auf klemme 15
    wirst wohl messen müssen:
    zündung aus: 1 kabel hat plus 12volt (klemme 30)
    zündung ein: ein weiteres kabel hat plus 12 volt (klemme 15)
    hoffe da sind nicht noch weitere für licht und so... müsste aber trotzdem funktionieren egal welches du brückst.
  • Hallo,
    Ich habe bei meinem Turbo auch so einen montiert. Als Kabel hast du:
    Rot: Dauerstrom 12V
    Schwarz: Masse
    Braun: Handbremse
    Gelb: Zündschloss
    Blau: z.b. Licht
    Also eigentlich braucht man den Blauen gar nicht, die Funktion wäre erfüllt. Aber sieht natürlich besser aus wenn noch das Licht scheint. Das Rote Kabel habe ich am Anschluss vom Radio befestigt. Gelbe habe ich am Zündschloss verbunden und das Blaue am Licht. Nun kann man die Zeit einstellen und handbremse anziehen und davon laufen.
    Gruss, Hoffe geholfen zu haben.
  • Jungs ich danke euch das wird mir helfen mal sehen wann ich dazu komme.
    Ist mal was anderes als ewig Schweller-Kacke schweißen.Schutzgas ist sowieso alle. :(
  • Jeah er läuft,hab ich gestern eingebaut.Es gibt ja leute die sich freuen wenn die karre anspringt,
    ich hab mich gestern gefreut das er ausgeht. :beifall:
    @buckaroo:Mußte ein bißchen im Schaltplan suchen dann brauchte ich gar nichts messen. :baeh:
    Da sind noch 4 weitere leitungen die bei Zündung 12 V haben.
